[Blanc] LL FAR L1220 : la courroie saute !
    invite543fa007
    Voici les problèmes que je rencontre sur mon lave linge de 7 ans à peu près :
    Test effectué avec demi-machine :
    - Courroie saute, celle - ci a été remplacée mais semble toujours patinée légèrement.
    - Tous les voyants clignote lors du lavage dans sa totalité ( symptômes aléatoires ), les programme se bloquent par moment.
    - Moteur s'emballe, par à coup.
    - Tambour vient percuté le hublot, du coup le lave linge saute.
    Merci d'avance pour vos commentaires.
    mondou
    Re : LL FAR L1220 : la courroie saute !
    Citation Envoyé par Erwan13300 Voir le message
    A ce stade quand le tambour percute le hublot,
    Roulements du moyeux HS,
    Ou plus vraisemblable une fourche de maintien du tambour est cassée.
    Ouvrir le hublot, exercer une pression latérale sur le tambour, tester la résistance,
    Procéder ainsi en faisant tourner le tambour de quelques centimètres à chaque fois,
    Si à un moment çà cède, une fourche est cassée,
    Si non :
    Saisir le tambour et le bouger à la recherche d'un jeu latéral ou longitudinal,
    Bon courage.
    invite543fa007
    Pouvez me dire quuelle pièce sur la vue éclatée
    mondou
    Pouvez me dire quelle pièce sur la vue éclatée.
    La vue éclatée n'est pas encore validée,
    Le terme exact de fourche que j'ai l'habitude d'employer est " Croisillons " :
    3 fourches à 120° les unes des autres, derrière le tambour
    L'ensemble moyeux roulements également appelés paliers est juste derrière le croisillon.
    invite3ad5b8f5
    bonjour mondou moi je dirais plutôt une branche du croisillons qui doit erre cassé et qui met le tambour de travers
    invite543fa007
    Pouvez me dire de quelle pièce vous parlez sur la vue éclatée,
    invite3ad5b8f5
    bonjour mondou vous a expliquer cela ,() derrière le tambour) car sur la vue éclatée on ne voie pas ce croisillon de jc
    invite543fa007
    -Le problème avec le hublot ne survient que lorsque la machine est pleine, test à vide RAS. Sinon léger bruit de frottement au niveau de G160
    -Voyants clignotes aléatoirement plus ou moins, cependant le lave linge tient le programme jusqu'à la fin.
    ledabe
    quand vous faites tourner le tambour a la main , entendez vous un bruit anormal ?
    Pièce non valider:
    la cause ce sont les vues du constructeur donc Copyright
    invite543fa007
    Non pas de bruit anormal lorsque je tourne le tambour manuellement.
    ledabe
    suite
    en bougeant à la mainle tambour de haut en bas avez vous du jeu ?
    invite543fa007
    Oui dans l'ensemble le tambour bouge beaucoup et aisément.
    ledabe
    rép
    Comme la expliquer Mondou, le croisillon tambour doit avoir une branche de cassée
    tambour Hs
    Grosses réparation à envisager
    invite543fa007
    Désolé, étant novice je me suis mal exprimé,
    Je parlais de tout le bloc tambour celui ci bouge dans tous les sens, le tambour à l'air d'être clean aucuns bruits, n'a pas de jeu.
    inviteda84b201
    j ai deja eut le meme probleme avec la mienne et celle de ma soeur
    j ai reparer en changant les roulement et je joint spy de la demi cuve arriere
    un peu de boulot mais ca revient a 30 euro meme pas pour les pieces
    ou remplacer la demi cuve 130 euro
    a vous de voir
    cordialement herve
    invite3ad5b8f5
    re bonjour oui tous cela dit par sohreviac oui c'est possible aussi de toute façon le tambour est a sortir de la cuve pour vérifier qui est cassé (soit une branche du croisillon(( ou un probleme de roulement ) pour vous ya plus ka , de jc
    invite543fa007
    Est ce que ça ne peut pas être un problème de verin qui font du bruit quand je bouge la cuve ?
    invite543fa007
    Ne serait ce pas les verins défaillants qui ne maintiennent plus correctement la cuve ?
    mondou
    Normalement si problème d'amortisseurs, la courroie ne devrait pas sauter,
    On recommence,
    Retirer la courroie,
    1) Maintenir la cuve fermement, saisir fermement le tambour, rechercher jeu longitudinal et axial du moyeu,
    2) Maintenir la cuve fermement, pousser le tambour vers le bord de la cuve à droite ou a gauche suivant qu'on est droitier ou gaucher, (bonne pression), le faire tourner de dix centimètres, recommencer jusqu'à avoir fait le tour complet,
    Si un croisillon est cassé, à un moment, çà va céder,
    Plus on met de linge, plus le déséquilibre est grand,
    Également, en charge ne tambour ne doit pas tourner rond,
    Si tout çà est bon, çà se complique, peut-être le linge s'équilibre mal dans le tambour,
    Cause problème de gestion, dysfonctionnement du moteur,
    Avec la courroie qui saute, je vois rien d'autre ou bien on ne nous dit pas tout.
    invite543fa007
    Bonsoir, alors je reprends depuis le départ :
    La courroie du lave linge a sauté, changé depuis. Différence entre les deux quelques centimètres. Depuis le changement, la courroie ne saute plus du tout, mais mais la cuve et non le tambour vient taper la porte du hublot et la machine bouge + énorme bruit ( à vide, aucun problème). Lorsque je bouge la cuve les verins grincent énormément et je constate que la cuve a beaucoup de jeu.
    J' ai effectué le test sur tambour RAS.
    mondou
    Alors voir l'ensemble amortisseur.
    ledabe
    bonsoir erwan13300
    votre explication devient confus
    on ne parviens pas à régler votre problème,
    faire quelques photos de l'ensemble palier et poulie arrière.
    dommage que l'on a pas le son, des rotations du tambour
    cela résoudrais pas mal de problème
  1. [Blanc] LL Brandt : courroie saute ! [résolu]
    Par invitee807892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 13h27
  2. [Blanc] lave-linge FAR L1220 problème de courroie
    Par invite73b2ad0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 18h53
  3. [Blanc] Courroie LL Far saute
    Par invite388b0761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 11h39
  4. [Blanc] Courroie qui saute LL Brandt
    Par inviteac309180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 09h01
  5. Courroie de lave linge qui saute
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 17h50
