[Divers] ma chaudière frisquet hydromotrix 23 ne répond pas a mon thermostat otio
    invite71565194
    bonjour tout le monde et merci d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter.
    je possède une chaudière frisquet hydromotrix 23 sur laquel était installé un vieux thermostat avec un bonton que l'on tourne. c'etait l'installation des anciens proprio.
    quand j'ai mis en route le chauffage au mois de novembre en automatique, l'eau dans mes chauffage montait a 80° en automatique même quand le thermostat était au minimum. j'ai donc mis ma chaudière en manuelle et régler l'eau a 30,40° ce qui chauffe ma maison correctement.
    cependant comme j'aimerai faire des économie comme tout le monde, j'ai acheter un thermostat OTIO pour pouvoir programmer une température différente la journée et le soir. j'ai donc remplacer l'ancien thermostat et brancher mes deux fils sur mon nouveau thermostat otio.
    le probleme est que ma chaudiere ne semble pas repondre au programme de mon thermostat:
    - dans un premier temps quand le thermostat demande 21°, elle ne semble pas se mettre en route pour atteindre ma temperature de confort et l'eau dans mes radiateur reste a 30° alors que je suis en automatique?
    -la nuit quand le thermostat demande une température economique de 19, la chaudiere se met en route et l'eau dans mes radiateur atteint 70° et la temperature de ma maison monte au dela des 21°?
    1-est ce un probleme de compatibilté du thermostat (sachant que sur la boite il mette puissance max 690w sinon installé un relais)?
    2- est ce un mauvais réglage ou une mauvaise installation?
    en ce moment ma chaudiere fonctionne correctement mais en manuel.
    merci de m'aider car la j'ai tout essayer et meme un pote chauffagiste ne comprend pas.
    acdc01
    Re : ma chaudière frisquet hydromotrix 23 ne répond pas a mon thermostat otio
    A mon avis vous avez mal câblé votre thermostat : vous avez du chauffage quand vous baissez la température.
    Normalement vous avez un point commun et 2 possibilités pour un contact ouvert ou fermé.
    C'est ce dernier fil qui n'est pas sa place.
    acdc01
    Re bonjour.
    En faisant une recherche sur les Th OTIO, j'ai vu que certains th avait une possibilité de commander soit un chauffage soit une climatisation.
    Avez vous bien configuré le votre ????
    invite71565194
    j'ai bien configurer le thermostat. le symbole du chauffage apparait sur mon thermostat. en ce qui concerne le branchement j'ai mis le fil marron sur com et le fils bleu sur NO et rien sur NF. j'ai suivi les instruction de cablage de la notice du Thermostat.
    j'ai appeler l'assistance frisquet qui m'a dis que le thermostat agissait sur une vanne de régulation qui arrêtait la circulation de l'eau dans mes radiateurs. comment savoir si cette vanne marche correctement ou pas. est ce que si je shunt les deux fils du thermostat ,celle ci doit ce bloquer. je devrais entendre quelques chose dans la chaudière se produire?
    est ce normal que l'eau dans mes radiateur monte autant en temperature? et est ce qu'il y a un moyen de regler cette temperature quand la chaudiere est en automatique?
    encore merci de votre aide
    acdc01
    Si vous courtcircuitez les 2 fils du Th le circulateur doit démarrer et la chaudière maintenir la température préréglée sur celle-ci ( s'il y a un réglage).
    Faut consulter votre notice.
    invite71565194
    j'ai eu un depanneur agreer frisquet qui me dit que tout les thermostat ne sont pas compatible avec ce genre de chaudiere. il fallait installer un thermostat frisque, est ce vrai?
    acdc01
    re bonjour.
    Si votre chaudière fonctionnait avec un vieux th mécanique , il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas avec un th quel qu'il soit : un Th c'est un interrupteur ( + une horloge pour les programmables)!!!
    Frisquet or not Frisquet , l'installateur prêche pour sa paroisse !!!
    invite71565194
    J'ai changer le câblage du thermostat et cela semble fonctionner un peu mieu. Je suis en phase d'observation.
    Par contre elle se met souvent en route mais pas longtemp. Genre 45 seconde toutes les 5 min. ,est ce normal.
    Et j'ai l'impression que le l'eau circule tout le temps Dans les radiateurs. Est ce normal?
    louisspaul
    Normalement sur les "frisquet" (anciennes) le thermostat commande le circulateur...donc, s'il est fermé ,l'eau circule dans les radiateurs.
    Le fait qu'il démarre souvent depend du réglage de la temperature fait sur la chaudiere.
    Il faudrait connaitre le modele exact.
    invite71565194
    La chaudiere est une frisquet hydromotrix tradition 23 avec un thermostat otio.
    J'ai eu un spécialiste frisquet qui dit que ça marcherait mieu avec le thermostat qui va Avec la chaudiere mais il yen à pour 300€ avec l'installation donc je vais attendre un peu.
    Âparement le thermostat agit sur une vanne mais quand la température est atteinte la chaudiere s'éteind pratiquement entièrement.
    Mais quand la température n'est pas atteinte la température dans mes radiateurs monte à 60° et elle se met en route toute les 4-5 min. Apparemment c'est normal?
    louisspaul
    J'ai été sur le site télécharger la doc de la 23kw tradition:
    "la temperature d'ambiance est maintenue par arret et remise en marche du chauffage lors d'une variation d'ambiance...."
    Donc le thermostat coupe le circulateur !
    Tu dois avoir le modele simple (sans la vanne 3 voies motorisée);j'ai la meme ,mais de 1991,qui marche très bien !
    Il doit y avoir une commande manuelle de la vanne (qui règle le débit d'eau chaude envoyée dans les radiateurs); moi c'est un curceur.
    Si tu baisse la température (60°) tu ne mettras plus en route l'allumage tous les 5mn (à moins qu'il fasse très froid)
    invite71565194
    oui mais comment baisser la temperature en automatique des chauffage? il se regle pas automatiquement en fonction de la temperature demander par le thermostat. si elle n'est pas atteinte ca chauffe au dela de 60° et si elle est atteinte les chauffage chauffe moins juste pour garder la temperature?
    a quoi ressemble le curseur que vous avez? avez vous une photo. je vais regarder sur internet a quoi resssemble la vannes mais on m'a dit que je devais lavoir cette vanne.
    en tout cas merci de votre aide. car je suis novice en chaudiere a gaz et je vien de me taper une facture enorme de gaz car javais mis ma chaudiere en manuel sur 40° dans mes radiateur 24h sur 24 et 7j sur 7
    louisspaul
    En auto , je ne sais pas comment cela fonctionne (la mienne est uniquement en manuelle);je pense uniquement avec "radio eco system"(voir doc sur le site )
    En manuel , à 40°, la facture devrait etre légère...si les radiateurs ne soNt pas à fond en permanence...
    as-tu des robinets thermostatiques sur les radiateurs?
    il faudrait connaitre le niveau d'isolement du logement , la région , le nombre de radiateurs....la température souhaitée...
    .A ta place , en manuel , je baisserais la température jusqu'a ressentir " le froid",puis je remonterai "d'un poil" !
    Il faut savoir que baisser la température de 1° (ex:21 à 20)te fait gagner 7% d'économie
    invite71565194
    Depuis que j'ai installé le nouveau thermostat, j'ai passé ma chaudiere en automatique.elle répond bien au thermostat et envoie de l'eau chaude en fonction de la température demander alors quand elle doit regagné que 1° elle chauffe l'eau à 50deg maxi et si c'est au dessus de 1° elle chauffe l'eau jusqu'à à 60 70 °.
    J'habite dans l'Oise au dessus de Paris et la pièce dans la quelle se situe le thermostat est plutôt bien isoler. Le haut de la maison n'est pas super bien isoler donc il fait plus frais à l'étage mais c'est ma chambre et ça me dérange pas de dormir dans le frais. La maison fait environ 120m2 et j'ai des robinet thermostat issue un peu partout sauf ou ils y a le thermostat.
    Je me demande si ma température eco ( la nuit et quand je suis au boulot ) est mieux à 17 ou 18° pour faire des économie de gaz sachant que la température de confort est de 19°.
    Encore merci de votre aide.
    trotropico
    j'ai le même problème que vous : comment cabler un thermostat Otio et une Frisquet hydromotrix 23 ?
    vous indiquez avoir changé le cablage.
    pourriez-vous dire quelle est la configuration de câblage que vous avez gardée ?
    merci !
  1. Thermostat d'ambiance chaudiere frisquet hydromotrix classique
    Par invite66c2d7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2012, 14h14
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance pour chaudière frisquet classic hydromotrix
    Par invite23d06f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 16h28
  3. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière gaz Frisquet Hydromotrix Classic ! [résolu]
    Par invite34f3ee0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2012, 13h01
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 / 32 : ne chauffe pas ?
    Par invite47dd14b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/07/2010, 17h23
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW. : pas de chauffage.
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/01/2009, 20h28
