[Blanc] Vérification de la régénération sur lave vaisselle Siemens
    Jean4259
    Dans ce lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24, il reste un dépôt blanchâtre après lavage.
    Je pense donc que le circuit de régénération fonctionne mal, bien que la bobine de l'électrovalve soit bonne.
    Je vais donc vérifier l'alimentation de la bobine.
    Questions:
    - S'agit-il de l'électrovalve indiqué par le doigt sur la photo ?
    - A quel moment du cycle l'EV doit être alimenté, et pour combien de temps ?
    - Si l'alim est correcte, que dois-je vérifier ensuite ?
    Merci par avance,
    Jean
    ledabe
    Re : Vérification de la régénération sur lave vaisselle Siemens
    bonsoir,
    c'est bien la bobine de regénération
    vérifier l'étanchéité du bouchon a sel et son serrage
    a voir la vue la chambre de compression n'est pas tres net
    Dernière modification par ledabe ; 20/05/2013 à 21h28.
    Jean4259
    Je vais faire une photo plus nette.
    J'incrimine l'alimentation de la bobine, puisque la connectique de la carte électronique du programmateur n'est pas très fiable.
    Jean
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui lebade a raison, pour la chambre de compression , pour savoir si l'électrovanne de régénération fonctionne en premier le démonter et si vous avez un multimètre prendre sa valeur ohmique ensuite on avise , de jc
    Jean4259
    J'adresse de meilleures photos.
    Comme indiqué, la bobine est bonne ( 2200 Ohms).
    Je pense donc qu'il serait bon de vérifier l'alimentation au bon moment du cycle avant de procéder au démontage de l'EV pour vérifier le clapet ?
    D'ou l'intérêt de savoir à quel moment et pour combien de temps la bobine doit être alimentée ?
    Jean
    vu l'état du système de contrôle de niveau,
    il est vraiment inutile pour l'instant de chercher une panne ailleurs
    commencez déjà par traiter cela en nettoyant le système de contrôle de niveau a fond
    avec la durite translucide qui en sort vers l'avant de l'appareil
    ensuite vous remontez le tout et voyez le résultat
    j'ai comme impression qu'après coup le souci n'y sera plus,
    a moins d'avoir oublié de visser le bouchon du bac a sel,
    auquel cas ce sera remplacement de l'adoucisseur (résines hs) mais soyons optimistes
    Jean4259
    Merci beaucoup !
    Quel est le bon mode opératoire pour démonter facilement les pièces à nettoyer ?
    Jean
    ledabe
    bonsoir,
    devisser les 2 vis centrale des barres metallique qui fixe le reservoir d'eau "répartiteur"
    et ensuite sortir la chambre de compresion, et ensuite un bon nettoyage, bien repérer les connections éléctrique avant démontage.
    beaucoup de posts à ce sujet en ligne
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle siemens
    Par invite7c3f4737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 08h12
  2. [Blanc] Problème sur Lave-vaisselle Siemens SR 16
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 14h12
  3. Panne sur lave-vaisselle SIEMENS
    Par inviteedac82ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 20h34
  4. Pb sur lave vaisselle SIEMENS
    Par invitebe41f16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 19h06
  5. régénération lave vaisselle
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2004, 21h01
