[Blanc] Senséo fait disjoncter
    invite77f53669
    Ma Senséo Rouge HD 7810 ne sortait plus de café...
    Je l'ai démontée, détartrée et débouchée complètement... incroyable la quantité de tartre que contenait la chaudière et les tuyaux : on dirait du sable !
    Une fois remontée, cafetière à clignotée normalement quelques instants... puis les "plombs" ont sautés !
    J'ai constaté que la chaudière était bouillante en quelques secondes ! Je me demande si la sonde de température n'a pas souffert de mon intervention ?
    Certains me disent que c'est la chaudière qui à rendu l'âme (mais elle chauffe.. trop même !!?) et que cela arrive souvent après un détartrage profond
    Je vous envoi la photo de la dite chaudière car il a plusieurs type et fait appel à vos expériences similaires.
    Nom : chaudière senseo.jpg
Affichages : 2265
Taille : 26,0 Ko
    Pour ceux qui suivent... vous verrez que je les collectionne en ce moment alors j'espère avoir au moins une réponse sur ce problème là...
    Bien à vous tous.
    Borman.
    invite63699132
    Re : Senséo fait disjoncter
    Est ce le disjoncteur ou le magnétothermique général qui saute dans votre tableau?
    invite77f53669
    Merci de votre réponse...
    C'est un inter différentiel 30mA qui saute...
    invite63699132
    Dans se cas c'est bien la résistance qui est en fuite d'isolation, cause probable le détartrage.
    faite un test en déconnectant la terre sur la chaudière.
    Mais attention n'utilisé pas l’appareil comme sa, c'est juste un test pour vérifier!!!
    Si ça fonctionne remplacé là.
    invite77f53669
    Re....
    Et bien je ne comprends pas... sans la terre en effet, l'eau a bouilli sans disjoncter.
    Puis j'ai replacer la terre... et là : rien. Ça chauffe et s'arrête après ébullition sans disjoncter !!?
    Bon, la première ébullition aurait-elle eu le mérite de tout "remettre en ordre" ??
    Je remonte les carters... (en général c'est après que ça plante à nouveau... quand tout est remonté) ... et je reviens vers vous !
    @ plus
    Borman
    invite77f53669
    Re...
    Comme prévu... ça cloche !
    ... plus de problème électrique... mais de fuite de la sonde sur le côté gauche !
    Il me reste à trouver comment augmenter la pression du cerclage afin d'éviter cette fuite qui sous pression... bref vous avez compris.
    J'y retourne de ce pas. Si vous avez un conseil pour favoriser l'étanchéité de cette pièce, il me tarde de vous lire.
    Borman.
    invite77f53669
    Re... et dernière
    Bien... les sécurités électriques semble avoir retrouvé leur fonctions premières... comment ?.. je ne sais pas.
    Les nettoyages successifs de la vannes 3 voies, conjugués à la pression et la chaleur ont du "décalaminer" le point étanche qui la joint à la chaudière en son point haut. Un peu "cuite" la base de cette vanne est écourtée, donc moins engagée dans le joint.
    Il en résulte à la chauffe et à la demande d'un café un arrosage copieux des organes... manifesté par une fuite dans la base de la cafetière.
    Étonnement, cette vanne 3 voies reflue aussi pas mal d'eau chaude qui repasse dans le réservoir... étonnant non ?
    Bref il ne reste plus qu'a changer cette vanne... si elle existe toujours suivant le modèle. Pas évident suivant certains posts.
    A tous, merci. et à bientôt pour d'autres mésaventures.
    Borman.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par alain537 Voir le message
    ... faites un test en déconnectant la terre sur la chaudière ...
    Attention!
    C'est le genre de conseil qu'il convient de ne pas donner sur un forum public. Des lecteurs, dont on sait très bien qu'ils ne sont pas des spécialistes, sinon ils n'auraient pas recours aux forums, pourraient avoir l'idée soit de se passer de la protection, pour conserver leur appareil pourtant en panne mais dangereux, soit de provoquer un accident mortel pendant leur manipulation.
    ... Mais attention n'utilisez pas l’appareil comme ça ...
    Cette "précaution" est toujours ignorée par le néophyte, et c'est, parfois, la cause d'accident.
    Si l'intervention n'avait pas été "recouverte" par le demandeur, qui a fait l'opération dangereuse, qui peut bien avoir laissé des traces (puisque la panne a changé), le conseil aurait été supprimé par la modération.
    Merci, à l'avenir, de t'abstenir de ce genre de conseil.
    Ce qu'il convient de faire, c'est de pratiquer des mesures, hors tension, pour mettre en évidence la dite fuite électrique, qui, si elle est interne à la résistance chauffante, n'est pas réparable sans le remplacement de de la dite résistance.
    Quoi qu'il en soit, sans équipement spécifique et sans l'outillage spécifique ainsi que les connaissances qui vont avec, on ne travaille pas en prenant des risques inconsidérés.
    Dernière modification par gienas ; 21/05/2013 à 19h59. Motif: Finalement, compte tenu de la suite, changement de casquette pour celle de modérateur
  1. [Blanc] Le four fait disjoncter
    Par invite7b404aba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2012, 18h00
  2. [Blanc] LL : fait disjoncter en essorage !
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 02h37
  3. [Blanc] Four fait disjoncter
    Par invite69578e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 10h46
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 09h13
  5. [Blanc] Four fait disjoncter
    Par invitec7ed37a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 09h57
