Panne module de puissance cuisinière
    invite5c76e12a
    Après remplacement du module de puissance du four de ma cuisinière, ma curiosité m'a poussé à regarder de plus près cette carte électronique. Le module est un 7340-3813 de chez Brandt bien que la cuisinière soit une SCI 60WF12 de chez Sauter. Il porte également d'autres appellations tel que 70x0127 ou 74x1036 selon les marques qui le montent.
    La carte est alimentée à partir du secteur (phase+Neutre) et la résistance d'entrée sur la zéner et le pont de diodes redresseur est ouverte, d’où évidemment plus de tension continue d'alimentation. Comment me serait-il possible de trouver les caractéristiques de cette résistance afin de la remplacer et ainsi peut-être posséder un module de secours si rien d'autre n'a flambé?
    Merci à tous ceux qui voudront bien me venir en aide
    invite5c76e12a
    Re : Panne module de puissance cuisinière
    Toutes mes excuses pour avoir poste dans le forum électronique, mais j'avais pensé que la recherche sur les composants des cartes électroniques concernait ce forum.
    Merci pour votre aide.
    ledabe
    bonsoir,
    faire une vue de la platine
    invite5c76e12a
    Bonjour Ledabe
    Voici la photo de la platine, que tu reconnaitras certainement, pour m'avoir aider dans la localisation de la panne. Je te joins également une photo montrant la résistance ouverte. Merci si tu peux m'aider.
    mondou
    C'est pas plus simple de la mesurer sur la carte qui a été changée et qui fonctionne ?
    invite5c76e12a
    Eh oui...C'est tellement bête que je n'y avais même pas pense....Il me restera à trouver la puissance
    mondou
    Ce doit être une 2 W m'étonnerait que ce soit une 5 W,
    Dans ce cas là on peut plus ou moins se fier à ses dimensions,
    Ce doit être une faible valeur vu que montée avec le transil, genre 0.22 ohm,
    mondou
    J'ai oublié : résistance bobinée.
    invite5c76e12a
    Merci Mondou. Effectivement, je pensais à une 2 W vue la taille mais par contre, inutile que j'ouvre ma cuisinière pour mesurer sur le module en service: mon vieux contrôleur à aiguille n'est pas suffisamment précis pour lire des valeurs de cette grandeur.
    Que faut-il pour lire correctement des valeurs aussi faibles?
    Pour ma culture perso, que veux tu dire par "montée avec le transil" car, si mes souvenirs ne me trahissent pas trop,cette résistance sert à réguler aux bornes de la diode Zéner afin d'avoir une tension constante sur l'entrée du pont de diodes redresseur.
    Merci si tu peux m'éclairer.
    mondou
    Diode zéner, diode transil même effet si l'on peut dire,
    Le transil utilise le même effet d'avalanche que la diode zéner,
    Il se comporte comme une varistance, son temps de réaction est très rapide, de l'ordre de la pico seconde,
    On parle également de parasurtenseur,
    Associé à une résistance de sécurité de faible valeur, cela constitue une protection fiable dans une certaine limite,
    En cas de surtension extrême, il peut aller jusqu'au CC, voire se détruire,
    C'est dans ce cas là ( vers le CC ) que la résistance de faible valeur claque,
    Pour la mesure, peut importe, (en plus je peux me tromper),
    Si avec ton ohmmètre la mesure boucle 0 ohms, tu mets O.22 à 0.47 ohm et çà va le faire sous réserve que rien d'autre ne soit endommagé, très probable que c'est le cas,
    Pour la mesure de la résistance :
    Certains 0hmmètres, pas forcément chers, ont la fonction,
    Pour bricoler, c'est pas utile.
    Dernière modification par mondou ; 30/05/2013 à 11h21.
    invite5c76e12a
    Ok des que je peux, je cherche une résistance et je fais l'essai. Pour le prix, je ne prends pas trop de risques.
    Un grand merci à vous tous.
  1. Module de puissance.
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 17h17
  2. probléme de surchauffe module de puissance
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 14h15
  3. [Blanc] panne module puissance lv arthur martin asf 2765
    Par daniell 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 09h57
  4. [Blanc] Programmation module de puissance
    Par invite7a4c1404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h43
  5. Module et puissance
    Par invite303d0012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2006, 17h46
