[Blanc] brandt stv 1135 ne sèche pas [résolu]
    invite0e7fb0a3
    mon lave linge sechant brandt stv 1135 ne sèche plus. Le tambour tourne mais la machine ne chauffe plus.
    Que faire ?
    Re : brandt stv 1135 ne sèche pas
    réarmez le limiteur en enlevant le panneau droit, sur la paroi de la cuve vous y verrez la batterie de chauffe , avec dessus un limiteur vers l'arriere équipé d'un bouton rouge sous le clinquant qui le recouvre, réarmez le et éviter de dépasser 2Kgs et demi de linge en mode séchage
    me tenir informé du résultat
    invite8ad92872
    Richard 31, pourriez-vous expliquer exactement le rôle de ce "limiteur" dont vous parlez ?
    Saute-t-il lorsque la machine est trop chargée ? Ce serait un limiteur de charge, et non un disjonteur type électrique ?
    Merci.
    u96
    il s'agit d'un thermostat de securite chauffage qui coupe a une certaine temperature.
    amities
    invite8ad92872
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide. Ma question est donc la suivante :
    Si ce limiteur (de température, donc, si j'ai bien compris), saute de manière régulière, d'où peut venir le problème ?
    Il y a 3 ans, ma machine disjonctait presque à chaque lavage/séchage. Problème qui fut résolu avec le changement de la résistance.
    Or, maintenant, malgré une résistance neuve, le problème persiste, en lavage ou même en séchage seul.
    Que peut-on faire ?
    Merci.
    u96
    re,
    verifiez que tout le circuit de ventilation chauffage ne soit pas obstrue.
    amities.
    invite8ad92872
    Merci, je vais ouvrir la batterie de chauffe et vérifier son "contenu".
    invite8ad92872
    Hello !
    Bon, il semblerait que c'était ça. Le volume de crasse dans le circuit de séchage était impressionnant. La turbine de ventilation était presque totalement bouchée. A se demander à quoi sert le filtre.
    La première machine (lavage + séchage enchainé) a bien fonctionné. Pourvu que ça dure !
    Merci à tous ceux qui ont répondu. Je vous recontacterai si cela devait "claquer" à nouveau.
  1. Brandt Stv 1135
    Par invitec13f7245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h45
  2. Brandt stv 1135
    Par invitece7d25a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h02
  3. panne brandt STV 1135
    Par invite6fb10983 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 09/06/2007, 09h55
  4. [Blanc] LS Brandt premia STV 1135 essorage HS
    Par invite41cdf2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h44
  5. Brandt STV 1135
    Par invite1405e277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 02h56
