[Blanc] lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 6949
    invite311306c3
    Après avoir changé la résistance de chauffage je dois réaliser le programme de test complet afin de faire une remise à zéro de la platine de contrôle et de l'alimentation de l'élément chauffant .
    quelqu'un pourrait il m'indiquer la procédure pour réaliser ce programme.
    ledabe
    Re : lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 6949
    bonsoir;
    Je ne comprend pas , refaire un programme test
    mettre un programme en route et c'est tout !!!
    un reset ce fait par la touche départ appuyer plusieurs secondes, et la pompe de vidange ce mais en service
    Dernière modification par ledabe ; 13/06/2013 à 20h44.
    invite311306c3
    Cette consigne de lancer le programme test complet est donnée par le fournisseur de la résistance qui indique que si cette opération n'est pas réalisée la résistance n'est pas reconnue
    C'est bien ce qui se passe car si je lance un lavage le code F3 apparait
    votre dépannage est mal barré
    lisez impérativement ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4372597
    il est dans l'épinglé de la FAQ située en haut de page de la rubrique alinéa 15
    je vous demande donc de bien prendre le temps de le lire en totalité pour bien comprendre ce qui se passe en réalité sur votre appareil ,
    cette panne est un véritable traquenard
    pour la procédure de test demandée il s'avère qu'a l'usage elle est totalement inutile ,
    par contre quand quelqu'un la demande il s'avère a 99% que la panne est a nouveau présente avec la nouvelle résistance,
    car elle a été montée sans tenir compte que l'on doit préalablement s'assurer que le relais de chauffe ne soit pas collé
    donc lisez et ensuite on avise
    invite311306c3
    bonjour richard 31 et merci pour vos conseils
    Après avoir lu l'abondante prose sur le sujet je pense avoir compris ce qui c'est passé
    Effectivement la résistance est alimentée en permanence par le relai qui est collé
    après test il s'avère que la résistance est correcte mais que le limiteur rouge s'est ouvert
    y a t il une possibilité de le réarmer
    re,
    désolé,
    ce n'est pas un limiteur mais un fusible thermique,(qui ne peut être remplacé seul)
    donc aucune autre possibilité que remplacer la totalité du carter avec sa résistance et en sus prendre le relais afin que la panne soit totalement résorbée
    comme précédemment signalé ce souci est un véritable piège ,
    d’où mon insistance a faire lire le sujet en totalité
    invite311306c3
    A richard 31
    Merci pour votre aide
    Pour ce qui concerne WHIRPHOOL je considère pour ma part que la conception laisse à désirer notamment en ce qui concerne la connectique,en effet les liaisons électriques pour passer 2 KVA sont sous dimensionnées
    Enfin la solution du fusible thermique est une solution de facilité
    re,
    désolé,
    je ne puis que vous fournir les éléments qui m'ont permis d'en faire un tuto,
    afin que vous puissiez bénéficier de la solution au moindre coût
    ce qui est le but de cette rubrique
    je ne puis en sus que vous donner ce que "j'imagine" (cela n'engage que moi)être la cause de cela:
    un moussage excessif qui fait caviter la pompe de cyclage et de fait,
    le fusible thermique s'ouvre suite a une montée anormale de température trop rapide de la résistance
    donc attention aux systèmes qui font double emploi style pastille 3 ou 4 ou5 ou 6 en un accompagné de produit de rinçage ajouté dans le distributeur ,
    je ne puis perso que recommander ce que nous utilisons sans problème a savoir
    -1- la poudre classique a usage modéré
    -2- le produit de rinçage pour le distributeur réglé en fonction de la dureté d'eau
    -3- le sel avec le même critère de réglage que pour le rinçage ,
    en principe cela ne devrait plus se reproduire ,
  1. [Blanc] Panne Fb sur lave-vaisselle whirlpool 6949
    Par invite090f5b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 08h07
  2. [Blanc] Panne (code F3) lave vaisselle WHIRLPOOL 6949 [Résolu]
    Par invite92d45cba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2012, 19h51
  3. [Blanc] Compatibilite moteurs lave vaisselle whirlpool adg 8977 et adg 8532
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2011, 11h10
  4. [Blanc] LV Whirlpool adg 6949 : défaut F3
    Par invite1ea1c107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 09h44
  5. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADG 3552
    Par invite1f823e46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 19h28
