[Thermique] bloc climatiseur extérieure qui s’arrête
    invitea476ba06
    bonjour, j'ai un climatiseur de marque CRISTOR 18000 BTU quand je l'allume il marche entre 1h et 2h avec un bon rendement mais après l'unité extérieure se coupe complètement même le ventilateur de refroidissement s’arrête , mais pendant la nuit il marche sans aucun problème meme pour 7 ou 8h , sachant que j'ai dans le même local un autre climatiseurs de la même puissance et marque est qui fonctionne correctement sans aucun probleme nuits et jours . merci
    invite728b013d
    Re : bloc climatiseur extérieure qui s’arrête
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage abdou78dz,
    La différence entre le jour et la nuit est la température extérieure, vérifie l'état de propreté de la batterie si elle est sale l'échange entre la température du fluide frigorigène qui doit passer de l'état gazeux à l'état gazeux sz produit mal entraine une montée en HP (haute pression) qui doit faire arrêter le compresseur. L'appareil redémarre seul ? ou tu dois faire un reset ?
    Donne un coup de jet, (pas de pompe haute pression) après mise hors tension de la climatisation.
    Marc.
  1. [Thermique] Climatiseur Samsung : l'unité extérieure ne s’arrête pas !
    Par invite50c24be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2012, 21h51
  2. Construction bioclimatique : choix d'un bloc à isolation extérieure intégrée
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/10/2010, 11h58
  3. [Thermique] Climatiseur réversible chauffe, puis s’arrête. [résolu]
    Par invitec44df583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 15h24
  4. Climatiseur réversible chauffe, puis s’arrête
    Par invitec44df583 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 10h47
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 17/01/2008, 20h55
