[Brun] Amplificateur TV : plus de réception HD !
    invited7054083
    bonjour à tous.Voila mon soucis.Je n'ai plus les chaines hd sur mon televiseur la 1 la 2 et la 6.apparemment la panne provient d'un petit boitier qui se trouve sur le mur derriere la tele.il est branchè en 220v et ressort du 24v les 2 file d'entenne sons branchès dessu.Je ne sais pas comment s'appelle cette piece.si quelqu(un pouvait m'aider ce serai trop sympa.et i je peux la trouver facilement ou du moin une autre piece qui pourai la renplacer.je joint une photo cordialement
    acdc01
    Re : probleme d'empli tv
    La dénomination est bien ' Ampli d'antenne'. C'est le boitier d'alimentation, un deuxième bloc doit se trouver près de l'antenne.
    Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage.
    D'autre part avant d'envisager le changement il faut nettoyer l 'installation actuelle : vérifier les contacts de l’âme des coaxiaux d'arrivée et de sortie, supprimer le fil rigide branché sur le plot en haut à droite.
    Voilà.
    invite4f175f6a
    Oui , essaye de sortir le circuit imprimé de sa boite fixée au mur et tu devrais trouver derrière soit des contacts oxydés ou bien même des pistes coupées
    invitef67f8186
    très souvent le preampli (2eme boitier alimenté par celui qui se trouve derriere le televiseur) qui est fixé generalement sur le bas du mat a le collier en plastique qui se casse et le boitier se retrouve a l'envers près a recevoir toute l'eau qui tombe du ciel et bien sur !!!! plus de reception et boitier a remplacer
    invited7054083
    Re : Amplificateur TV : plus de réception HD !
    merci pour vos rèponses.j'ai bricolè dessus et je me suis trendu compte qu'en faisant un contacte avec un tournevis ma tèlè marchait(alors à cet endroit sur la photo j'ai mis un petit fil de fer) qui fait masse sur une multiprise en alu.Bizare!Bin pour l'instant je vais laisser comme ça .Mais si je dois le changer je pense que j'aurai du mal à trouver le mème modèle.Mais auparavant je n'ettoierai bien mon circuit imprimè.En tout cas merci encore a vous .Bonne continuation.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  3. [Brun] reception tv
    Par invite7e17459b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 22h06
  4. [Blanc] pb réception tv avec amplificateur
    Par invite53182359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 21h02
  5. reception FM
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2009, 22h30
