[Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARC4030 ne marche plus.
    Stratonimbus
    je furète depuis un moment sur le site à la recherche de la cause de ma panne de frigo
    sur le Whirlpool ARC4030 XI.
    J'ai commencé par démonter la platine derrière le frigo, elle a l'air bien.
    et je me résous à poster cette discussion parce que je me demande si c'est pas autre chose dans mon cas.
    La partie congélateur fonctionne normalement (-18°) mais pas le réfrigérateur.(+18.5°)
    Le compartiment congélateur n'est pas pris de glace.
    Les voyants sont tous opérationnels.
    Il sonne normalement après une ouverture prolongée et pas avant.
    Le compresseur est chaud et il tourne visiblement pour le congélateur.
    J'ai démonté la colonne centrale dans le frigo où il y a le bouton de réglage (thermostat?) mais il n'y a pas de fil pour le relier au reste de l'appareil (!?) marche pas en wifi le bouton pourtant !!?? juste une sonde .
    Bref je ne sais pas où poursuivre mes recherches.
    Je commence à surchauffer, pouvez-vous m'aider ?
    Stratonimbus
    Re : Partie réfrigérateur Whirlpool ARC4030 ne marche plus.
    J'envoie quelques illustrations de mes propos :
    Faut-il que j'aille voir au fond du congélateur ?
    Stratonimbus
    Le fond du congélo :
    Nom : congélateur.jpg
Affichages : 1049
Taille : 670,9 Ko
    Stratonimbus
    Je suis sur la brèche depuis deux jours sans une réponse sur ce forum.
    Mais pour ceux qui buteront un jour sur le même problème, je vous livre la solution:
    Après investigations plus approfondies, (démontage du ventilateur dans le compartiment congélateur) j'ai vu que le bloc évaporateur restait pris par de la glace.
    J'ai versé de l'eau chaude dessus, de l'eau a débordé dans le compartiment réfrigérateur.
    Derrière le réfrigérateur, il y a un drain d'évacuation de la condensation (qui arrive dans un bac d'évaporation au dessus du compresseur). J'y ai enfilé un fil de fer semi rigide de 2 mm
    (après avoir recourbé le bout pour ne pas endommager l'évaporateur) afin de déboucher l'orifice, jusqu'à ce que l'eau s'écoule normalement, puis j'ai remonté le tout, mise en route de l'appareil et Ça fonctionne normalement, il y a du frais en bas et ça congèle en haut.
    Ne pas oublier de remettre de la pente (vers l'arrière) grâce aux molettes de réglage en bas, à l'avant du frigo (pour que l'eau de givrage s'écoule correctement).
    Bon courage !
    Citation Envoyé par Stratonimbus Voir le message
    voilà le pourquoi des non réponse
    perso,
    j'ai buté sur cela
    et ne comprenant pas le pourquoi du comment
    je n'ai pu participer
    bref,
    attention a ceci;
    nous répondons au mieux de ce qui nous est fourni comme info
    si celles ci ne sont pas exactes voyez le résultat
  1. [Blanc] Partie réfrigérateur du combiné SAMSUNG RL33SBSW/XEF marche trop fort
    Par invite3ef09f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 20h44
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool arc4030 : passe en alarme...[résolu]
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2011, 22h19
  3. [Blanc] Refrigerateur whirlpool ARC4030 (platine HS)
    Par invite25855046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 14h29
  4. [Blanc] refrigerateur whirlpool ARC4030
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/11/2008, 12h53
  5. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    Par invite9050b680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 13h20
