[Brun] tv lcd samsung LE37R87BD s'allume un instant puis plus d'image.
    inviteb3fc9392
    avec l'aide de votre forum j'ai réussi à me débrouiller jusqu'ici mais la je séche,
    dans l'ordre afin d'exposer le problème:
    - j'ai récupérer la télé de mon petit cousin suite à un écran noir un matin avec le son présent.
    - suite au démontage de la face arrière un condensateur est gonflé sur la carte d'alim, changement de celui ci pas d'évolution
    - j'ai donc testé la carte alimentant les tubes, un transfo complètement différend des autres changement de celui-ci et depuis a l'allumage j'ai mon image un instant puis écran noir et la je ne sais plus ou chercher?
    si vous pouviez m'aider je vous en serai reconnaissant
    d'avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lcd samsung LE37R87BD s'allume un instant puis plus d'image.
    il doit y avoir encore un problème du côté de la carte inverter ou de son alimentation.Le fait d'avoir un éclairement et une image brièvement signifie que la carte tente de démarrer mais se met en sécurité .Refaire les soudures des transfos .
  1. [Info] TV LCD Thomson 30LB020S4 : S'allume mais que du son , plus d'image
    Par invite6a14ab71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2013, 16h06
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 27/05/2013, 20h37
  3. [Brun] Moniteur lcd s'allume 1s puis s'éteint
    Par invite55c10a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h54
  4. Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/04/2011, 14h19
  5. [Brun] LCD s'allume quelques secondes puis écran noir...
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h10
