[Blanc] Micro Onde Brandt GE 2620 ne chauffe plus
    invite478c412b
    Mon micro onde Brandt GE 2620 vient de me lâcher, il à l'air de bien fonctionner mais ne chauffe plus. D'après ce que j'ai pu lire, il se peut que ça soit juste un fusible de 10A à changer.
    Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres idées, un tuto ? Où se trouve ce fusible de 10A ? Est ce un fusible normal sinon ou puis je en obtenir ?
    J'ai débranché le micro onde il y 45 min, y a t'il encore de l'électricité dedans ?
    PS: Je sais que c'est les soldes et que je peux en acheter un neuf pour moins de 90€ mais je veux quand même le réparer surtout s'il n'y a qu'un fusible à changer
    Le mien m'avait couté dans les 240€
    inviteb6b224cb
    Re : Micro Onde Brandt GE 2620 ne chauffe plus
    Oui il ya encore surement de l'electricité attend demain pour agir ou decharge le condo sinon ta panne vient du fusible haute tension qui est surement hs il est dans un long boitier plastique avec une cosse de chaque coté tu peux deja demonter le cache pour le localiser
    je doute que le fusible 10A soit en cause (il n'y aurait plus aucune fonction)
    par contre il est fort probable que la panne se situe sur le circuit haute tension
    il faut pour cela contrôler
    -1-la diode
    -2- le condensateur
    -3- éventuellement le fusible haute tension s'il en est équipé
    il faut bien sur être outillé en conséquence pour réaliser ces contrôles
    donc multimètre et capacimètre
    invite478c412b
    Merci pour vos réponses, comment fait on pour décharger le condo ?
    Fusible haute tension = circuit haute tension ?
    Quel est le prix moyen du circuit haute tension ? Où puis je en trouver ?
    merci encore
    re,
    un circuit haute tension est composé de plusieurs éléments,
    donc on ne peut donner un prix
    pour décharger un condo ht il suffit de provoquer un court circuit entre les cosses a l'aide d'un tournevis a manche isolé ,
    mais je crois que ce n'est pas un domaine que vous pouvez maîtriser,
    le mieux est de porter cet appareil en station technique pour établir un devis
    car dans le domaine de la haute tension,
    un minimum de compétence en la matière
    est un prérequis indispensable
    pour des raisons de sécurité
    invite478c412b
    Un ami de mon père est électricien, c'est suffisant ou bien est on obligé de passé par une boutique spécialisé en électroménager ?
    re,
    passez par une station technique,
    c'est plus sur
    invitef04e98e1
    + 1 avec Richard31 que je salue amicalement au passage Il m'est arrivé exactement le même problème , électricien de métier je n'y ai pas mis les mains L'appareil (bas de gamme)est parti à la benne.
  1. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitefb1ee276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 08h49
  2. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis mod 30S2 N°00 22 010 35 : ne chauffe plus !
    Par invite840c981d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/11/2009, 18h36
  3. [Blanc] Brandt sf 2620
    Par invite5284d52a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 13h15
  4. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h55
  5. [Blanc] micro onde brandt en panne
    Par inviteaff1fe38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 23h32
