[Blanc] lave linge Miele Novotronic W715 ouverture porte[résolu]
    invitec3245342
    Unhappy lave linge Miele Novotronic W715 ouverture porte[résolu]
    le bouton ouvre porte de mon lave lige Miel novotronic W715 ne fonctionne plus. Je suis obliger d'utiliser la tirette qui se trouve derrière la trappe en bas à gauche. Pas très pratique pour les vieux genoux. Quelqu'un peut-il m'aider à réparer ça? En plus j'ai le même problème sur mon sèche linge Miele Novotronic T455C. Mais le plus urgent à régler, pour moi, c'est le lave linge!
    ledabe
    Re : lave linge Miele Novotronic W715 ouverture porte
    la vidange se fait elle correctement ainsi que l'essorrage ? si oui
    Voir le clavier 6 touches si pas une piste coupée
    invitec3245342
    Oui la vidange et l’essorage se font correctement. Il n'y a que la porte qu'on ne peut pas ouvrir avec le bouton ouvre-porte. Comment démonter le clavier 6 touches? Merci
    ledabe
    rép,
    retirer tiroir à lessive 2vis cruxiforme à dévisser 3 boulons de 10mm contour du hublot un clips a appuyer dans bas de tappe de viste et la façade complète s'ouvre
    invitec3245342
    Ok merci bien. Je ferai ça demain. Donc si j'ai bien compris je devrais trouver un circuit imprimé et il faut vérifier si une piste est coupée. Si c'est le cas il faut changer l'élément j'imagine. Merci beaucoup pour ces rensignements. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai exploré la bête!!
    A demain sans doute. Bien cordialement
    invitec3245342
    ça y est j'ai ouvert la façade. Apparemment il n'y a pas de piste de coupée. ça peut provenir de la fermeture (petit bloc sur lequel viennent se brancher les 3 petits fils qui proviennent de la platine)? Qu'est-ce qu'il faudrait tester si ça ne vient pas d'une piste coupée?
    ledabe
    rép,
    voir en appuyant sur la touche jaune ouverture de porte si le 220 volts arrive sur cette gache.
    un schéma est dans la machine sous une protection plastic
    invite3ad5b8f5
    bonjour lebade mois perso je penche plutôt du coté de la serrure ou est son probleme , mais bon je peut me gouré il vous faut un multimetre pour tester cela , jc
    invitec3245342
    Oui j'ai un multimètre, mais comment dois-je l'utiliser?
    ledabe
    rép,
    mettre le multimetre en position alternatif 220 volts
    et sur le boitier faston de la gache si le 220 volts arrive
    lire le schéma fourni pour savoir ou mettre les 2 pointes de touches
    si vous ne savez pas mettre une photo du schéma et on vous dira comment pratiquer
    invitec3245342
    Le problème c'est que je n'ai pas de schéma sous une protection plastic comme vous me l'indiquez. Je l'ai peut-être dans les papiers de la machine avec notice etc.. mais je ne le vois pas sur la machine, ni dehors ni dedans. Normalement il est à l'intérieur (comme derrière la façade)?
    J'ai regarder mais je ne vois pas ou poser les pointes du multimètre. Je vais prendre une photo et j'espère que je vais réussir à vous la faire passer!!
    Merci pour l'aide, ça fait plaisir de trouver des personnes ressources.
    invitec3245342
    ledabe
    débrancher le faston de la gache 3 fils la bobine est entre le fils 14 et fil 16 donc les 2 fils extreme du cordon qui descend
    vous devez avoir une valeur ohmique ....
    Bouton Marche en foncé
    Sous tension en appuyant sur la touche jaune ouverture de porte vous devez avoir du 220 volts sur 14 et 16
    Dernière modification par ledabe ; 07/07/2013 à 09h42.
    ledabe
    suite un petit schéma
    Nom : clavier W715.JPG
Affichages : 1619
Taille : 150,2 Ko
    sur le clavier piste 12 /14 et piste et 13 /16
    Dernière modification par ledabe ; 07/07/2013 à 10h11.
    invitec3245342
    Bonjour et tout d'abord merci pour votre aide!
    j'ai fait ce que vous avez dit. J'ai testé les deux fils externes sur le faston. Pas de valeur ohmique!. Sous tension, bouton enfoncé, il n'y a pas non plus de tension! Ce qui m'inquiète c'est le voyant marche arrêt ne s'allume plus lorsque j'enfonce le bouton marche (même façade ouverte il devrait bien s'allumer).
    Voilà la situation
    invitec3245342
    Je n'avais pas vu votre schéma! j'ai testé les fils 14 et 16 sur la serrure. Je vais recommencer. Dois tester quelque chose sur les 12 et 13 car vous ne dite rien à leur propos dans votre texte.
    ledabe
    rép,
    Alimentation Bouton Marche Arrêt entre 9 et 10 220 volts et en sortie 15 et 11 220 volts
    si pas de tension en sortie une piste est coupée
    J'ai remarquer quelques soudures à refaire sur le clavier
    invitec3245342
    j'ai testé, avec le multimètre sur 250v alternatif, la pointe (com) sur le 14 et l'autre sur le 16 : rien. Ensuite j'ai testé sur le faston les fils 12 et 13 : rien. Tout ça bien sûr la machine sous tension.
    invitec3245342
    J'ai testé 9 et 10 j'ai bien 220 sur le faston. En revanche sur la platine en 11 et 15, je n'ai rien (j'ai posé les pointes du multimètre sur les soudures 11 et 15 de la platine).
    ledabe
    donc une piste est coupée
    soit entre 10 et 15 ou bien 9 et 11
    Voir en ohmetre si bien ces continuité en apuyant sur marche arret
    ledabe
    suite
    un autre schéma pour vous aider dans vos recherche
    Nom : schémaw715.jpg
Affichages : 1534
Taille : 68,6 Ko
    invitec3245342
    je n'ai rien dans les deux cas, mais j'ai des doutes sur mon ohmètre! Comment puis-je le tester?
    invitec3245342
    Merci pour le schéma, malheureusement je n'y comprend kedal!! Mes connaissances sont plus que rudimentaires dans ce domaine. Si des pistes sont coupées, il faut changer la platine? ou bien peut-refaire une soudure à l’étain? Avez-vous une petite idée du prix d'un tel élément?
    Merci encore
    ledabe
    je remet pour éviter confusion
    je ne peut pas faire plus simple
    Nom : schéma715.jpg
Affichages : 1451
Taille : 58,2 Ko
    clavier à changer entre 80 et 100 euros
    si vous n'avez pas de 220 volts en 11 et 15 piste coupé sous le clavier donc clavier HS
    Dernière modification par ledabe ; 07/07/2013 à 11h23.
    invitec3245342
    Merci de votre patience. une dernière précision: en mettant juste en contact les pointes du multimètre avec les points 11 et 15, je devrais bien avoir du 220. Si ce n'est pas le cas il faut changer le clavier. C'est bien ça!
    Merci encore pour toutes ces précieuses informations.
    Bien cordialement
    ledabe
    réponse
    OUI
    invitec3245342
    Merci de votre aide et bonne journée.
    invitec3245342
    9a y est tout fonctionne. J'ai changé le clavier. C'est cher (175€, c'est du MIEL) mais ça marche!!
    ledabe
    donc on dire résolu
  1. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W 118 qui déborde[résolu]
    Par invite67c65dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2012, 14h56
  2. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W134 Electrovanne [résolu]
    Par invitee50538b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2010, 00h49
  3. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W811 [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 16h23
  4. [Blanc] lave linge miele novotronic w715
    Par inviteb775b7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h28
  5. [Blanc] Lave-linge MIELE Novotronic Topstar - pb alimentation et ouverture
    Par invite60f0e634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 14h02
