[Divers] probleme des contacteurs
    roro1111
    Arrow probleme des contacteurs
    j'ai un contacteur inverseur qui permet de selectioner une des 2 sources d'electricitée provenant d'EDF et l'autre d'un generateur ( les 2 lames a l'extrimité du contacteur sont connectés avec l'EDF et les 2 autres lames au milieu pour le generateur ), le probleme est lorsqu'on travaille sur le generateur et l'EDF arrivera soudainnement les 2 disjoncteurs de ces 2sources se declenchent, pourquoi?
    NB:la priorité est pour l'EDF( c'est a dire le bobinage est excité quand l'EDF arrivera) et ce probleme apparait parfois et non pas tjs.
    1- est ce que les 2 phases de ces 2 sources se rencontrent pour une fraction du seconde est causera comme ce probleme et est ce que ce probleme est normal dans certaines conditions?
    2-et comment on peut resoudre ce probleme pour eviter le declenchement des disjoncteurs?
    invite5f3df1f4
    Re : probleme des contacteurs
    Bonjour Roro,
    Ce type d'installation est interdit et dangereux ; tu as parfaitement identifié la cause = mélange très bref des 2 sources qui ne sont pas en phase. Mémoire des potentiels instantanés par la capacité des conducteurs et la self des appareils raccordés.
    Il existe des "délesteurs" qui font la commutation avec "un certain temps" de coupure complète des 2 sources.
    Voir les catalogues des fournisseurs de matériel électrique suivant la puissance à commuter.
    Bonne suite
    R.
  1. modélisation géométrie contacteurs d'ozonation
    Par inviteb2429ad8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2013, 09h41
  2. Courant d'excitation des relais-contacteurs DC
    Par invite01918ce0 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2013, 18h25
  3. Problème causé par l'interférence RF causée par de gros contacteurs
    Par invite7df1452a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2011, 17h35
  4. Concernant les Contacteurs Moteurs
    Par invite8fef9fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 17h20
  5. [REQ] SVP aide sur les contacteurs!!
    Par invite2e994c3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 22h15
