[Thermique] Fuite bride saunier duval SD223
    invitec9a1a1d6
    Tous les ans je dois changer la bride de ma chaudière SD 223C, ça goutte au niveau du joint inférieur entre la bride et le calpet inverseur, j'en suis à ma 4ième ou 5ième bride, 40 € à chaque fois et vidange complète du circuit. Je change la bride complète car on ne trouve pas le joint seul. Une fois changée, plus de fuite pendant quelques mois ou parfois jusqu'à 2 ans puis ça se remet à goutter .... pourtant je met une pression de 0,5 bar à froid et à chaud cela ne dépasse pas 1 à 1,5 bar. Pourquoi ces fuites récurrentes ? Savez-vous si l'on peut trouver le joint seul ? ou s'il est possible de colmater en mettant simplement de la pate à joint, je n'ai pas encore osé le faire ?
    merci pour votre aide.
    Thierry
    invite728b013d
    Re : Fuite bride saunier duval SD223
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage tba,
    Ce n'est pas le joint qui est responsable mais le bride avant qui se voile ou se fend le joint n'existe pas en pièces détachées je ne connais pas d'autre moyen que celui que tu as décrit.
    Marc.
    Manulaf
    Il est préférable comme le dit Marc que je salue, de tout remplacer (ensemble bride avant).
    Le joint entre la bride et le clapet inverseur existe sous le code 54285 (vendu par 10).
  1. [Thermique] Fuite d'eau saunier duval bride avant et plus de pression
    Par inviteaf1549db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 13h13
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223 C : raccordement TA ?
    Par inviteb6a13117 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/03/2010, 21h02
  3. [Thermique] Problème chaudière saunier duval sd223
    Par invite951bb0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 20h40
  4. Chaudière Saunier Duval SD223 TN - sécurité gaz
    Par invite3901fd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 21h39
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval sd223
    Par invitec40bda84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 16h56
