[Blanc] Probleme Cafetiere a dosettes KRUPS DOLCE GUSTO KP 2006
    omsls
    Bonjour a tous.
    J'ai un problème avec ma cafetiere a dosettes KRUPS DOLCE GUSTO KP 2006.
    A la mise en marche, le voyant vert clignote et alors qu'avant il m'étais quelques seconde puis devenais fixe, maintenant il met tres longtemp a rester fixe et quant il est fixe ,des que je bascule la manette en position chaud, la pompe demarre 2 secondes puis s'arrete et le voyant se remet a clignoter et ca fait pareil a chaque maneuvre de la manette.Je l'ai detartrer rien a faire.Je soupsonne la sonde NTC.
    Peut on m'aider.
    Merci.
    Oms serge.
    invite3ad5b8f5
    Re : Probleme Cafetiere a dosettes KRUPS DOLCE GUSTO KP 2006
    bonjour , avez vous du chauffage , le peut de café est t'il chaud ? de jc
    doubleyou
    Salutations à tous
    Je ne suis jamais intervenu sur la partie "électronique" de cette marque, mais plus souvent sur la marque concurrente.
    sur Krups, c'était souvent des problèmes "mécaniques" concernant le levier perforateur et démarrage.
    En fouillant sur le net, j'entends parler de résistance chauffante qui se bouche à la sortie. pas vu de problème de sonde.
    Mais la description de ton problème me rappelle certains problèmes sur l'autre marque.
    A savoir, un clignotement bizarre des leds d'allumage de l'appareil, un semblant de démarrage et plus rien.
    A chaque fois, c'était le gros condensateur 400v X2 en série avec une résistance, chargé de faire l'alimentation de l'électronique, qui posait problème.
    2 soudures et ça repartait.
    Je ne dis pas que c'est la solution pour toi, mais c'est à vérifier.
    Par contre, je ne sais pas où se situerait cette carte si elle existe bien, car je n'ai démonté que les têtes de ces cafetières.
    A toi de jouer.
    Amicalement
    omsls
    Pour skylab21.
    Merci de votre reponse mais oui le peu qui coule est chaud.
    Pour doubleyou Je vais verifier ce que tu ma dit, mais ce qui ma fait penser a la sonde, c'est que quant l'eau est a temperature, le voyant cesse de clignoter, et sa fait la meme chose au moment de la panne puisque apres avoir couler 2 seconde en eau chaude et que la pompe s'arrete, le vouyant se remet a clignoter et ainsi de suite.Je tient a rappeller que le commutateur eau chaude, eau froide fonctionne bien.
    CDT.
    omsls.
    doubleyou
    Salutations à tous
    omsls, oui ton raisonnement sur la sonde se tient, mais je les pensais plus solides.
    par contre, si pas problème de sonde, faudrait voir sur quoi est branché cette sonde.
    on pourrait imaginer un autre composant qui faiblirait.
    Maintenant, je vais faire référence à mon grand-père (qui m'a appris la TSF )
    "la 1ère chose en dépannage est de vérifier l'alimentation".
    Le fait que cela soit plus long à chauffer au départ m'oriente de ce côté aussi.
    alim fonctionne, mais un peu faible en puissance.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a double you quelle chance ont a eu toi avec ton grand père , et moi mon père ils nous on tous appris des choses , toi avec la tsf et moi avec la tsf est la télévision (analogique tube cathodique ) avec ces nouvelles TV (a écran plat et la tnt) ont tous un peut larguer , mais bon !!!!! c'est la vie , de jc
    omsls
    Bonjour a tous ey surtout a vous deux.
    Merci de vos reponse et je verifie l'alim, puis je vous tient au courant.
    CDT.
    omsls.
  1. [Blanc] panne sur cafetière Krups DOLCE gusto.
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/02/2013, 19h37
  2. Cafetière Krups DOLCE gusto : comment l'ouvrir ?
    Par invite2b798c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2012, 06h18
  3. [Blanc] Problème sur Dolce Gusto Krups YY1447FD[RESOLU]
    Par invite29861c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 13h41
  4. [Blanc] panne cafetière krups dolce gusto
    Par invite07deb90d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 23h05
  5. [Divers] Machine à café Nescafé Dolce gusto Krups
    Par invite4b7d549c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 18h56
