[Blanc] panne cuisinière CV5072W1 Arthur Martin Electrolux
    invitef7a3b36d
    Unhappy panne cuisinière CV5072W1 Arthur Martin Electrolux
    Les plaques vitro de la cuisiniere fonctionnent, mais dès que je met le four en marche cela me fait disjoncter les fusibles. Je pense qu'il y a un problème liéau minuteur, car quand l'horloge est à l'heure, le four fait disjoncter, quand l'horloge n'est pas réglée, le four ne fonctionne pas. Je ne suis novice et je ne sais d'où cela peut provenir, ni comment le détecter. Je n'ai trouvé aucune notice technique sur internet.
    Re : panne cuisinière CV5072W1 Arthur Martin Electrolux
    en fait,
    je suppose plutôt qu'une résistance est a la masse et il suffit de la localiser au multimètre en contrôlant l'isolement de chacune d'elle
    invitef7a3b36d
    Merci pour votre reponse. Pouvez vous me dire comment le vérifier car je suis vraiment tres novice.
    re
    passer derrière l'appareil le déconnecter du réseau déposer la plaque arrière débrancher une résistance mettre une pointe de touche entre une cosse et la masse
    si cela dévie c'est qu'elle est en cause
    bien sur un multimètre est a prévoir (a partir de 7€ en gsb)
    invitef7a3b36d
    J'ai pris des photos cela peu etre utile
    re,
    ben y a plus qu'a faire a présent via un multimètre
    vous en avez 2 en haut et une en bas
    celles du haut sont
    -1- les 2 cosses extérieures
    -2-les 2 cosses intérieures la terre au milieu vert/jaune
    puis voir celle du bas ensuite
    invitef7a3b36d
    J'ai un multimètre électronique mais je ne doit pas l'utliser correctement car si je laisse les cosses branchéstout varie, si je les dèbranches tout reste à 1. Il fuat bien mettre une pointe sur la masse (fil vert jaune) et une pointe sur chaques cosses?
    re,
    oui
    (cosses déconnectées bien sur)
    invitef7a3b36d
    J'ai du changer le piles du multimètre celui ci éant HS.
    En refaisant le test sur les 4 cosses en haut en les débranchant toutes puis en mettant une pointe du multimètre sur la cosse reliée à la masse (fil vert/jaune) et l'autre pointe sur les autres cosses les unes après les autres plusieurs réagissent:
    en haut :
    -les cosses extérieures réagissent (celles suportant les fils noir à gauche et le fil bleu à droite.
    -les cosse interrieures ne réagissent pas ( fils marron et orange et fils orange et bleu)
    en bas les 2 cosses réagissent.
    Du coups je ne sais pas si c'est normal? car beaucoup de cosses réagissent et je ne pense pas quelles soient toutes à la masse.
    Et quel serait le rapport avec l'horloge réglée ou non lorsque le four fait tout disjoncter?
    re,
    si cela réagit c'est a remplacer
    pourquoi quand le prog n'est pas actif cela ne disjoncte pas??
    le motif est simple
    c'est que le contact est ouvert donc pas de fuite vu que les résistances ne sont pas alimentées
    invitef7a3b36d
    Bonjour Richard,
    Tout d'abord, merci pour votre réponse.
    Donc je dois changer les 2 resistances.
    Cela se fait il simplement?
    Citation Envoyé par tomtdc Voir le message
    Bonjour Richard,
    a vous d'en juger
  1. [Blanc] Cuisinière Arthur Martin Electrolux : résistance détruite ?
    Par invited3d34bf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 18h36
  2. Cuisinière Arthur Martin Electrolux
    Par invite0fe3590a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 19h24
  3. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h20
  4. [Blanc] Panne Cuisiniere Arthur Martin Electrolux.. Aidez moi svp..
    Par invite4c9abc6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 22h34
  5. [Blanc] cuisinière arthur martin electrolux CV6480W1
    Par invite4bdcf2b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h08
