[Blanc] panne d07 lave linge thomson TE1151
    invite750cfbe5
    le code d07 apparait immédiatement après la mise en route de ma Thomson TE1151
    on entend 2 petits tics ..... au niveau de la partie commande des boutons et plus rien .....
    après démontage pensant que le bouton de fermeture ne fonctionnait pas ..... j'ai essayé de shunter les fils rouge et bleu et là le cycle démarre normalement
    donc j'ai commandé cette pièce .... mais lors du montage j'ai toujours le même problème
    pourriez-vous m'aider
    ledabe
    Re : panne d07 lave linge thomson TE1151
    Vérifier les charbons, ils sont certainement usés
    ce qui fait aussi D07
    invite750cfbe5
    merci pour votre réponse mais comment expliquer qu'en shuntant le contacteur de porte la machine démarre
    ledabe
    rép,
    si vous ne suivé pas ma demande, je lache ce post
    Citation Envoyé par miaou18 Voir le message
    tu as à faire à un expert !!!
    Donc, suivre ses conseils.
    Le contact de porte produit peut-être le défaut D07, mais :
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    il t'explique que D07 veut AUSSI dire autre chose.....
    Bof,
    Je vérifierais les charbons....
    Bonne soirée à tous,
    ledabe
    suite
    merci annjy de ton résonnement;
    les codes défauts ne sont pas du 100%
    invite750cfbe5
    merci pour vos réponses
    comment accéder aux charbons .... faut-il tomber le moteur et dans ce cas comment faire ...
    ledabe
    rép,
    démonter le panneau de gauche ,
    dévisser les charbons et voir sa longueur
    Nom : charbons thonson.jpg
Affichages : 1108
Taille : 18,5 Ko
    invite750cfbe5
    j'ai essayé d'accéder aux charbons ..... mais cela parait impossible
    faut*il enlever le moteur ou bien est ce que quelque chose m'échappe
    ledabe
    rép,
    dans ce cas retirer le moteur 2 1/2 cercle à déboiter
    invite750cfbe5
    pourriez - vous m'expliquer précisément comment tomber le moteur ..... comment défaire ces cercles ...
    merci par avance ...
    ledabe
    invite750cfbe5
    et merci
    mais comment défaire les 2 étriers ... je ne vois pas bien sur la machine comment procéder
    ledabe
    rép,
    juste un tournevis et déclipser c'est hyper simple
    ledabe
    suite
    voici un post d'un collègue que je salut
    http://forums.futura-sciences.com/de...ge-brandt.html
  1. [Blanc] ML Thomson TE1151 panne vidange
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 21h37
  2. [Blanc] Panne Sur Lave Linge Thomson
    Par invite952fad2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 21h16
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  4. Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    Par invitefd759db1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 13h28
