[Blanc] LL ARTHUR MARTIN erreur E54 en mode diagnostique
    invitef05ed16c
    mon lave linge ne finit pas ses cycles, il bloque au bout de quelques minutes puis se remet au point de départ comme s'il n'avait pas démarré.
    J'ai changé le pressostat mécanique sans effet.
    La chambre de compression est propre, étanche et non bouchée.
    En passant la machine en mode diagnostique, et en exécutant le test de l'alimentation lavage, le niveau dans la cuve monte, l'afficheur indique au fur et à mesure le niveau puis au bout d'un moment se bloque et affiche E54.
    Idem en test de vidange...
    Comment savoir à quoi cela correspond ?
    Merci,
    Re : LL ARTHUR MARTIN erreur E54 en mode diagnostique
    vous semblez au vu du code défaut E54 (carte électronique principale défectueuse,fuite de courant du moteur ou du câblage)
    voir ceci:
    contrôlez la valeur d'isolement de la résistance de chauffe sur le calibre le plus fin du multimètre (Mohms) si déviation résistance a remplacer
    en général c'est ce cas de figure que l'on rencontre et qui est un vrai piège pour qui ne le sait pas
    invitef05ed16c
    Merci deja pour votre réponse,
    Je mesure 28 ohm pour la résistance, et pas de défaut d'isolement entre celle ci et la terre.
    Par contre les charbons me semblent usés, est-ce une source possible de défaut malgrès le fait que la machine passe en erreur même sans devoir utiliser le moteur ?
    Les électrovannes n'ayant pas de terre de relié, pourraient-elles quand même remonter un défaut ?
    re,
    pour le moteur,
    les charbons peuvent êtres en cause cela coute peu de les remplacer
    invitef05ed16c
    OK Bon je vais commencer par ca ...
    Je vous tiens au courant,
    invitef05ed16c
    Malgré le changement des charbons, elle bloque encore malheureusement et toujours E54...
    Il existe t-il un reset hormis couper le secteur ?
    re, désolé mais il semble bien que la carte soit hs
    invitef05ed16c
    ok merci quand même
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AWF 1373 : erreur 52 ?
    Par invite8fe317bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 16h30
  2. [Blanc] Mode diagnostic sur lave linge Arthur martin AWF1370
    Par invitedc5a378b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 10h46
  3. [Blanc] MODE SAV SUR lave linge arthur martin
    Par invite586cc338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 10h57
  4. [Blanc] arthur martin erreur eao
    Par invite90e7252e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 23h22
  5. erreur F29 sur induction arthur martin
    Par invite252cab66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h37
