[Thermique] Thermostat ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    invite30ee128a
    J'ai acheté un thermostat analogique d'ambiance de la marque Astrell pour l'installer sur ma chaudiere ELM.
    Je suis bonne bricoleuse mais l'electricité c'est moins mon fort et je ne voudrai pas faire de betises.
    J'ai fait pas mal de recherches pour effectuer les branchements mais je n'y arrive toujours pas....
    Comment effectuer ces branchements?
    J'ai trois fils: bleu, marron, vert/jaune
    Trois sorties sur le thermostat: N, H, L
    Sur la chaudiere j'ai NS, LR, LS
    Quoi branché où?
    Merci pour votre aide
    Cissou1974
    invite30ee128a
    Re : Thermostat ambiance sur chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Je voulais preciser que ma chaudiere fait autant chauffage que production d'eau chaude.
    Je vous ai joint les photos de ma chaudiere et la notice du thermostat.
    Merci a vous pour votre aide.
    Cissou1974
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage cissou1974,
    Il faut raccorder les trois fils sortie chaudière comme suit : Ns neutre (fil bleu) sur N du TA, Ls phase (noire ou rouge) sur L du TA, et Lr phase de régulation (noire ou rouge) sur H du TA.
    Le thermostat agit comme un simple interrupteur. Ces opérations doivent se faire chaudière hors tension.
    Maec.
    invite30ee128a
    Merci pour votre aide mais je n'ai pas de fils noir ou rouge...
    Je n'ai qu'un fil bleu, marron et vert et jaune...
    Que dois-je faire?
    Cissou1974
    invite728b013d
    Il en manque un, l'on ne peut pas utiliser un fil jaune /vert réservé à la terre, si ce n'est pas trop compliqué repasse un câble 4 fils.
    Marc.
    invite30ee128a
    Je comprends mais que dois-je faire du fil marron et du coup du vert et jaune?
    Cissou1974
    invite728b013d
    Change le câble.
    Marc
    invite30ee128a
    Excuses-moi mais le fil marron c'est bien la phase?
    Il peut donc faire office de noir ou de rouge?
    Cissou1974
    invite728b013d
    Re;
    comme écrit en post 3,la phase vient alimenter le TA et retourne à la chaudière et commandera la mise en service du brûleur il faut bien un troisième conducteur de phase ton marron servira à alimenter le TA mais le retour ne doit pas se faire par le fil vert/jaune ce qui représenterait un danger de mort pour qui toucherait ce fil réservé à la terre.
    Désolé ! Marc.
    invite30ee128a
    Ah oui ça j'ai bien compris que je ne peux pas utiliser le vert/jaune comme phase, pas de souci!
    Mais je peux utiliser le marron comme phase pour alimenter le TA et reprendre un marron pour le retour de phase?
    Ca va aussi non?
    Cissou1974
    invite728b013d
    Ce sont des fils séparés qui se trouvent dans une gaine ? si oui tu accroches un fil de préférence noir ou rouge (afin de le différencier) au vert/jaune il ne sera pas nécessaire de repasser un vert/jaune.
    Marc.
    invite30ee128a
    Les trois fils se trouvent bien dans une gaine blanche.
    Je vais donc racheter un fil noir ou rouge pour faire le retour de phase.
    Je te tiens au courant du résultat
    Merci pour ton aide
    Cissou1974
    invite30ee128a
    J'ai fait les branchements comme tu m'as indiqué et tout marche super.
    J'ai néanmoins une tite question... dois-je raccorder le fil de la terre? et si oui où?
    Cissou1974
    invite728b013d
    Citation Envoyé par cissou1974 Voir le message
    dois-je raccorder le fil de la terre ? et si oui où ? Cissou1974
    non, le TA est isolé.
    Je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    Par invitebe24ee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 18h07
  3. [Thermique] thermostat d'ambiance deltia 8.03 et chaudière ELM Leblanc acléis
    Par invite68dfd5e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 17h53
  4. Thermostat ambiance pour ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite672fe9f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2008, 22h37
  5. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h09
