[Blanc] LV Ikéa DW 407 : programmes Normal et Intensif clignotent ?
    invitea0047b7c
    Comme indiqué les 2 leds clignotent et 1 bip se fait quelques secondes après, j'ai beau appuyer sur la sélection programme mais rien ne change. Il n'y a pas d'arrivée d'eau.Cette machine n'a pas fonctionné depuis 18 mois. Merci pour votre aide.
    Code: 8545 856 01600
    99 0325 015134
    ledabe
    Re : LV Ikéa DW 407 : programmes Normal et Intensif clignotent ?
    Bonjour ;
    quel sont les leds qui clignotent ?
    Si ce sont les 2 première en partant de gauche, pas de montée en température
    invitea0047b7c
    Sur les 5 leds ce sont les 2 leds de droite qui correspondent aux programmes Normal et Intensif.
    ledabe
    suite ;
    d'apres le numéro de serie donnée cela ne correspond pas à ma documentation, je n'est que 4 leds
    je laisse la main à mes collègues
    invitea0047b7c
    J'en suis toujours au même point après avoir vérifier :
    -sécurité porte
    - Aqua stop
    - NTC
    - Pompe de vidange
    J'ai récupéré un schéma de principe ( 16200117800-3) et de cablage (16200117900-3) et j'ai du mal à situer les 2 thermostat, le fusible thermique, le distributeur, la vanne de régénération, l'électrovanne.
    ledabe
    Puisque vous avez les schémas
    une légende est en dessous du cabalage
    EVF Electrovanne
    EVR electronne regeneration
    B/D Distributeur produit
    PRS/P2 Sécurité / Thermostat
    invitea0047b7c
    Merci,mon problème est de situer où sont ces éléments sur le LV.. Le fusible thermique est-ce l'ILS? Doit-il ouvert ou fermé ? Merci
    commencez par contrôler l'élément nommé tunnel de chauffe
    https://www.google.fr/search?q=image...w=1451&bih=695
    l'ennui ensuite,
    est que je crains fort,
    que vous n'ayez pas suffisamment de connaissance dans ce domaine pour effectuer un diagnostic
    invitea0047b7c
    Problème résolu, c'est l'ampoule de verre "ILS" qui créait les clignotements de ces 2 leds.Par contre comment le champs magnétique se met-il en fonction pour fermer le contact.Pour le tube de chauffe valeurs de la résistance 16 ohms.Merci
    Cordialament
    re,
    L'I.L.S ne fait rien clignoter,
    c'est un donneur d'impulsion qui permet a un circuit intégré de compter le nombre d'impulsions sur une base de temps
    et utilisé pour la fonction débitmètre (compteur d'eau ) donc rien a voir avec un voyant clignotant
    si débitmètre en cause la touche start clignote 6 ou 7 fois pour signaler un code défaut de remplissage
    invitea0047b7c
    Le cycle de lavage a commencé normalement puis 10 minutes plus tard malheureusement retour à la case départ, les 2 leds continuent à clignoter.
  1. tpe le sport intensif plaisir et risque
    Par invite532d3ea8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2012, 12h24
  2. Elevage intensif et recul des déserts?
    Par poloassalili dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/03/2011, 12h43
  3. [Blanc] LV Mièle G 679 : voyants programmes clignotent !
    Par invitef8336142 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/10/2009, 17h37
  4. [Blanc] programmes lave linge FAR tres long, est ce normal SVP??
    Par invite107393cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 13h37
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 13/01/2007, 09h38
