[Blanc] lave-vaisselle vedette eaux-vives AA VLA324/G ne démarre pas
    invitef6efefac
    Question lave-vaisselle vedette eaux-vives AA VLA324/G ne démarre pas
    Bonjour à tous!
    Mon lave vaisselle vedette ne démarre pas, lorsque je lance un programme quelconque (hormis "trempage) le lave vaisselle se met en route, je l'entends vidanger puis se remplir, et il s'arrête. tout ça dure environ deux minutes, et puis plus rien. Lorsque j'ouvre la porte, le fond de l'appareil est rempli d'eau...
    Que puis-je faire pour le refaire fonctionner?? J'ai déjà essayé de le débrancher/rebrancher mais ça n'a pas eu d'effets...
    merci d'avance!
    ledabe
    Re : lave-vaisselle vedette eaux-vives AA VLA324/G ne démarre pas
    Voir si pompe de cyclage n'est pas bloquée panneau de droite
    Nom : pompe cyclage VLA324.JPG
Affichages : 474
Taille : 19,2 Ko
    invitef6efefac
    Merci pour votre réponse rapide,
    J'ai démonté le panneau de droite et je vois bien la pompe de cyclage. En revanche je ne sais pas comment vérifier qu'elle n'est pas bloquée... je n'ai pas accès "avec les doigts" à sa turbine de l'intérieur, et bien sûr tout est hermétique à l'extérieur... je ne veux pas démonter la pompe pour ne pas inonder le compartiment.
    ledabe
    rép,
    il faut éponger la cuve des reste d'eau et déboiter de son collier
    cette pompe est démontable 1/4 de tour entre le moteur et le couvercle
    pas d'autre solution
    Dernière modification par ledabe ; 25/08/2013 à 15h26.
    invitef6efefac
    J'ai réessayé de lancer un programme. On entend bien la pompe de cyclage se mettre en fonction après le remplissage, puis tout s'arrête après une minute de fonctionnement. dois-je quand même essayer de démonter la pompe? Si oui, je devrai le faire plus tard dans la semaine, je n'ai plus le temps aujourd'hui... Merci encore!
    ledabe
    suite
    Avec un multimetre contrôler la résistance fils des branchés
    Nom : resistance vla324.JPG
Affichages : 417
Taille : 23,8 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 25/08/2013 à 17h00.
    invite817dc466
    J'ai exactement le même problème, le lave vaisselle se met en route puis après quelques minutes s'éteint, il ne fait plus rien, et l'eau reste au fond du lave vaisselle. Pourriez vous m'aider je pense que depuis le mois d'Aout vous avez du résoudre le problème.
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Vedette eaux vives
    Par inviteb91dc1a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 09h39
  2. [Blanc] Lave vaisselle Vedette Eaux vives AA
    Par invite18ce4685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 07h26
  3. [Blanc] panne lave vaisselle eaux vives VLA424
    Par invite4bd75dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 06h27
  4. [Blanc] Problème sur LV Vedette Eaux Vives AA
    Par invite9a24ff59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 14h53
  5. [Blanc] LV Vedette Eaux Vives : bloque en phase 5.
    Par invite603d453a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 16h25
