[Blanc] Four gazinière SAUTER SCM695X s’arrête de chauffer
    LATIVE
    Mon four s’arrête de chauffer dés que 12 :00 est affiché et l'afficheur de ma cuisinière affiche un symbole hexagonal avec un petit trait horizontal au milieu (comme un signe -). Il Indique l’activation du coupe-circuit automatique. Le four s'arrête de chauffer. En tournant le sélecteur sur 0 puis en le remettant sur la position de chauffage, il se remet en marche. Avez-vous une explication. Ou comment réinitialiser ce dernier ? Je crains avoir mis en œuvre une programmation par inadvertance. Merci pour votre aide. Cdlt,
    ledabe
    Re : Four gazinière SAUTER SCM695X s’arrête de chauffer
    je vous joint un raccourci pour cette notice de ce four
    http://prod-paysback.seevia.com/Site...0A21F0F2BF45DB
    tapez votre référence et type cuisson
    Dernière modification par ledabe ; 31/08/2013 à 16h15.
    LATIVE
    C'est gentil , j’avais déjà la notice et rien dans cette dernière pour expliquer cela.
    Seule l'explication du pictogramme signale l'activation du coupe circuit et sa désactivation, mais malheureusement cet état se reproduit à chaque affichage de 12:00 .
    ledabe
    reép
    si l'afficheur clignotte sur 12:00 c'est normal
    mais si l'afficheur se remet a 12:00 en court de cuisson alors la platine est en cause
    LATIVE
    Oké, merci pour cette réponse ultra rapide.
    il se remet bien à 12:00 en court de cuisson mais pas souvent et donc en coupure (pictogramme expliqué plus haut), ou dés qu'il arrive à 12:00.
    Mais il peut fonctionner durant 2 heures sans problème. Quand il se met en coupure, j'arrête le four sur la position "O", je "recule" l'horloge, et je remet le four en fonction sur le programme désiré jusqu’à qu'il se remette en coupure.
    Si c'est la platine, parlons nous bien du bloc programmateur uniquement ? ou d'une autre pièce ? Avez vous une référence à me fournir ?
    Cdlt,
    invite9c9a3e60
    J'ai le même problème. Avez-vous trouvé la référence du programmateur?
    Marc
  1. se chauffer avec la gaziniere
    Par inviteed4ac18e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 22h11
  2. [Blanc] gazinière sauter
    Par invite4a6d5f60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 11h14
  3. Chaudière qui arrête de chauffer
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 12h15
  4. [Blanc] gaziniere sauter
    Par invite4abece55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 22h47
  5. ballon d'eau chaude qui ne s'arrête plus de chauffer
    Par invitee6d9ce24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 21h59
