Brandt 806 T : problème d'essorage
    invite36ab35b3
    Ma machine à laver Brandt ( ouverture sur le dessus) faisait beaucoup de bruit à l'essorage depuis un moment. La semaine dernière elle s'st arrétée au début de l'essorage . Je l'ai retournée , fait quelques de courroie , et elle s'est apparemment décoincée. Elle remarche en couinant assez fort. Les roulements sont probablement fatigués , m!ais comment les changer.
    merci d'avance pour toute info me permettant de réparer ma machine
    invite5fbdd725
    Re : Brandt 806 T : problême d'essorage
    ta reference de lave linge est incomplete
    la boite a produit est elle située sur la porte?
    ou devant quand tu ouvre la porte?
    pinocchio, j'avais le même résultat, je doutais mais plus maintenant merci, me demande si pas une bb40
    invite5fbdd725
    bonjour richard31
    moi aussi je pense a une bb40
    mais attendons confirmation
    invite36ab35b3
    Re : Brandt 806 T : problème d'essorage
    C'est effetivement une bb40 , V806T, qui fait enormement de bruit , surtout à l'essorage. Je l'avais débloqué en tournan la courroie , mais la problême de fond n'est pas réglé. Ce sont peut être les
    roulements? Si oui , je ne vois pas comment la démonter pour y accéder
    merci d'avance et bravo pour votre forum
    laurent
    invite5fbdd725
    bonjours
    l acces au roulement est assez difficile tu peut deja regarder s il fuit trace de rouille sur les cotes
    pour cela demonte la plinthe en bas en façade elle est clipée par le dessous demonte les 2 vis de 8 du panneau de façade fait le descendre un peu il doit se deboiter
    si tes paliers sont defectueux il va valoir sortir l ensemble cuve donc debrancher moteur, resistance,durite pompe ,tuyau presostat, thermostat ,securitée de porte , defaire les 4 vis de 7 sur la boite a produit, deboiter le joint de cuve enlever le bandeau programmateur sortis les 2 vis de 7
    tranquillement sortir le dessus du lave linge atention aux fils
    et la il faut sortir ton bloc cuve puis devisser poulie et vis de paliers et sortir la flasque de ta cuve
    les paliers sont rivetés sur la cuve et il son vendues avec des vis de remplacement
    sacrée boulot mais si tu te sens capable
    je te souhaite bonne chance
    et suis a ta disposition
    invite36ab35b3
    bonjour et merci beauboup pour la réponse,
    je jette un coup d'eil ce we dessus mais ça m'a l'air sacément coton de changer ces paliers.Je ne sais si je tenterais le coup vu mon manque d'expérience
    Je vous tiens au courant et merci encore
    Laurent
  1. problème de mise en veille du système
    Par inviteddf79cab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
  2. problème chaudière
    Par invite0bab9af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 18h36
  3. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 15h22
  4. Problème: Les deux frères
    Par invite6f0362b8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/12/2005, 10h51
  5. Problème /système D Equations
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/12/2005, 23h52
