[Blanc] Voyant rouge vidange sur LV Miele G696
    invite8ec92825
    J'ai (à nouveau) un problème sur mon LV Miele. les précédents problèmes ont été résolus grâce à l'aide de la communauté!
    Après la vidange, le voyant vidange reste allumé et le lave vaisselle s’arrête.
    Pourtant la vidange est complète !!!
    le débit de vidange est bon (testé dans un sceau)
    les ailettes de la pompe tournent et la bille anti retour est ok.
    Pas de fuite apparente. Pas d'eau dans le fond de la machine.
    C'est au moment ou normalement l'eau doit arriver dans la machine que le voyant s'allume.
    mais c'est pas le voyant arrivée d'eau qui s'allume ! c'est celui de vidange
    Pour l'instant je pédale complet.
    Sergio
    ledabe
    Re : Voyant rouge vidange sur LV Miele G696
    essayer de tirer votre lave vaisselle sur l'avant, et de le basculer sur l'arrière ,si de l'eau s'écoule une fuite provoque une sécurité de l'appareil;
    à vérifier.
    invite8ec92825
    Merci pour la réponse mais j'ai déjà vérifié en basculant le LV en en démontant la plaque inférieure: pas de fuite, pas d'eau.
    en recherchant sur le site j'ai pensé au pressostat. J'ai trouvé le petit tuyau et j'ai soufflé dedans. J'entends le contact.
    Comment accéder à la chambre de compression pour la nettoyer ?
    La panne est intermittente et le fait de basculer la machine semble avoir solutionné (provisoirement) le problème.
    Mais je n'y crois pas trop.
    Si quelqu'un a une idée, je pense que c'est un truc tout bête, comme d'habitude...
    Sergio
    ledabe
    Vérifier le micro rupteur de sécurité débordement en bas sur la tôle
    invite8ec92825
    micro rupteur de sécurité ?
    C'est l’interrupteur avec le flotteur en polystyrène qui déclenche quand il y a de l'eau qui coule sous la machine ?
    Citation Envoyé par samu13 Voir le message
    exact
    invite8ec92825
    Cet interrupteur était ma dernière panne cet hiver. Il était grillé.
    Je l'ai changé.
    La panne est revenue aujourd'hui. à la fin de la vidange au lieu d'enclencher l'arrivée d'eau, le voyant rouge de vidange s'allume et le programme stoppe.
    J'ai toujours pas de solution....
    si quelqu'un a une idée...
    Sergio
    invite8ec92825
    Je viens de basculer le lv: rien de nouveau. Toujours pas d'eau ou quelques gouttes dans le fond. Le contacteur du flotteur semble ok. J'ai soufflé de nouveau dans le tuyau du pressostat.
    Je remets le lv sur ses pieds et ça refonctionne !
    Je n'y comprends rien.
    Ça va marcher 2 jours... Et puis ça bloque à nouveau.
    Toute idée sera la bienvenue !
    Sergio
    invite8ec92825
    Toujours pas d'explication au problème !
    Le voyant rouge de vidange s'allume de temps en temps et stoppe la machine, parfois en cours de cycle, au moment du rincage. Ca survient toujours après la vidange (qui est complète).
    Le comble c'est qu'il ma suffit de basculer latéralement la machine ce matin, sans meme démonter la plaque du dessous pour que ça redémarre !
    Ça m'a l'air d'être un problème de contact... Mais lequel ?
    Toutes les idées sont les bienvenues
    un lave vaisselle pour info,
    dans la majorité des cas,
    n'apprécie pas qu'on le couche latéralement
    cela pour de multiples raisons
    il faut toujours les coucher sur le dos
    de toute façon déposer la plaque et voir ce qui cloche
    invite8ec92825
    Bonsoir Richard 31,
    J'ai penché mon lave vaisselle sur le côté parce-que sur l'arrière il y a les tuyaux.
    J'ai déjà démonté la plaque inférieure à de nombreuses reprises mais je ne remarque rien d'anormal.
    J'ai changé l'interrupteur du flotteur l'année dernière, il était grillé.
    Le seul fait de coucher la machine et de la relever fait disparaître la panne ! Momentanément :-[
    Je n'y comprends plus rien. Mais à chaque fois que le voyant apparaît il faut vider la machine, la basculer et la recharger ! C'est pas jouable
    je sais bien qu'il y a les tuyaux derrière,
    mais remarquez le on ne vous dit jamais de le coucher latéralement,
    mais en arrière
    on a de bonnes raisons pour cela
    a présent si vous voulez traiter correctement votre panne
    il va falloir mettre les mains dans le cambouis d'une façon plus poussée
    pour cela il va vous falloir pratiquer de cette façon qui est celle que l'on utilise dans un atelier en SAV
    enlever le bac de rétention situé sous le lv
    ensuite prendre des tréteaux ou similaire
    poser le lv sans le bac de rétention sur les tréteaux,
    remonter le tuyau de vidange et raccorder le lv afin de le rendre fonctionnel,
    puis faire un cycle complet,
    un carton ou un papier journal placé entre les tréteaux au sol
    et voir si une fuite n'humidifie pas le papier journal,
    si le cas,
    la trouver en passant sous le lv et la trouver a la verticale de la tâche humide sur le papier journal
  1. [Blanc] LV Miele G696 PANNE voyant Entrée D'Eau[résolu]
    Par invite937e65be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2013, 10h40
  2. [Blanc] LV Miele G647 SC Plus : voyant arrêt vidange allumé !
    Par invite17bcf514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2011, 19h42
  3. [Blanc] LV MIELE G538+ : voyant entrée/vidange
    Par invite12b8a9d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 20h57
  4. [Blanc] LL Miéle W110 : voyant remplissage rouge et vidange.
    Par invite41629bc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 17h34
  5. [Blanc] LV Miele 647 SCI+ voyant arrivée/vidange
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 00h51
