arc electrique sur micro onde
    invite30f52c42
    bonjours
    j'ai vu sur plusieurs fours micro onde la creation d'un arc electrique arrivant d'une fenetre interieur et se terminant sur un plaque en mica(je crois)
    pourqoui se cree t il ici?
    en otant cette plaque, le four se remet à fonctionner normalement
    à quoi sert cette plaque?
    a+
    cb
    Re : arc electrique sur micro onde
    il est dans ce cas important de le remplacer d'une part, de nettoyer le conduit et les parois car cela crée un retour d'ondes sur l'antenne du magnétron et la detruit
    a la longue ,auquel cas le magnetron serait a remplacer (cher) donc ne pas hésiter pour remplacer le mica dont le prix est faible
    invite5f3df1f4
    la fenètre mica permet le passage des ondes du magnétron vers le four tout' en fermant le passage de l'air et des vapeurs de cuisson dont le dépôt est conducteur ce qui créé les arcs cités;
    d'accord avec richard 31 il faut remplacer le mica (doit se trouver chez Weber et d'autres fournisseurs en ligne -> moteurs de recherche)
    pour éviter la récidive, nettoyer de temps en temps la face four.
    invite30f52c42
    ok
    merci de cette reactivite
    je vais essayer de trouver les plaques
    a+
    cb
  1. [Blanc] Pb Sur Micro Onde Sharp
    Par invitec32efcb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/02/2008, 19h03
  2. [Divers] vitre fendu sur micro-onde
    Par invite994b873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 20h29
  3. question culture générale sur arc électrique
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 09h28
  4. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 22h44
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
