question culture générale sur arc électrique
    invite9c838d2e
    en prenant le métro, je me suis aperçu de la formation d'arc éléctrique entre le rail et une sorte de patin.
    Je voulais savoir à quoi était du cet arc électrique : frottement, contact non parfait, intensité trop élevée, tension trop élevée...
    Merci de votre réponse.
    fr
    invitedfc52f0a
    Re : question culture générale sur arc électrique
    Citation Envoyé par telecofr Voir le message
    fr
    Bonjour telecofr,
    La réponse est grandement contenue dans la question
    En effet, le frottement produit un contact non parfait et comme les intensités et les tensions sont énormes, il se produit une multitude de petits arcs électriques qui volatilisent les matières en contact ( caténaire et câble). La couleur de l'arc électrique dépend des matériaux et de la composition de l'air.
    Les ions cuivre ont tendances à colorer l'arc en vert et les ions azote et oxygène en bleu. La température de l'arc peut s'élever à plusieurs milliers de de °C.
    invited604dd85
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    Bonjour telecofr,
    comme dit dans la question : dans le méro , c' est un troisième rail !, avec patins sur les motrices pour collecter " le courant "
    il n' y a pas si longtemps , c' était du 700 V continu ... peut être les rames récentes sont en 1500 V alternatif . surement pas plus ..
    par contre les intensités doivent effectivement être importantes , surtout au démarrage
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par claude27 Voir le message
    Bonjour claude27,
    Comparé à la foudre il est vrai que la tension est faible
    invite7eac26d5
    Malheureux, la RATP sur le 3ème rail limite à 750 volts continu
    Pour les chemins de fer électrifiés en france, la caténaire est à 1500v CC ou 25000v AC (je connais aussi pour les autres pays d'europe)
    Le 3ème rail est trop accessible pour le personnel de maintenance
    En fait il arrive que des parties du 3eme rail soient salies ou oxydées (gouttes d'eau tombant de la voute suite à infiltrations) et dans ce cas il y a un faux contact faisant cet arc
    Oui, il y a l'intensité de démarrage (moteur C C série) et une fois lancé, il faut compter une centaine d'ampères
    invite9c838d2e
    Merci pour les réponses.
    Est ce que les arcs apparaissent seulement quand la tension ou l'intensité est supérieure à la valeur maximale acceptée par le patin ou par le rail ?
    Ou alors est ce du simplement à un faux contact ?
    Comment faire pour les éviter dans ce type d'utilisation (métro) ?
    Merci de vos réponses !
    invitedfc52f0a
    Bonjour telecofr et la liste,
    Ce sont les imperfections de contact et l'intensité qui créent ces bulles de plasma qui sont entretenues par l'ensemble courant-tension. On ne peut pas séparer la tension du courant, il faut les 2 dans des proportions particulières si l'on veut entretenir un arc provoqué. Vu les puissances mises en jeu et les contacts imparfaits, il est impossible dans ce cas de supprimer les arcs. Il y a des techniques de soufflage d'arc par un champ magnétique mais c'est quasi impossible à mettre en oeuvre pour le métro.
    invite9c838d2e
    Merci F4DXU !
    Autre question : l'arc électrique produit, a t il une puissance supérieure à celle fournie par le rail ?
    Est ce que l'arc électrique peut endommager le rail ou le patin ?
    Bjr tele....
    Toute la puissance ne se situe pas dans l'arc (heureusement d'ailleurs).
    Et bien sur NE PEUT etre supérieure à l'énergie fournie (d'ou proviendrait le SURPLUS !!)
    Voir réponse #2 de F4DXU (volatilisation de particules)
    Le patin est donc "endommagé" en permanence.(mais cela prend un temps
    "certain").
    invitedfc52f0a
    Bjr tele....
    "certain").
    Bjr BES j'me suis pas gouré ce coup-ci,
    Tout à fait, la puissance provient de la ligne EDF c'est l'énergie qui arrive pour être dissipée dans la motrice du métro et une petite partie de cette énergie est perdue dans les arcs électriques sous forme de chaleur et de lumière(encore de la radio ).
    Code:
    C'est ce principe qui est utilisé dans les machines à électro-érosion (usinage mécano-électrique). Les multiples arcs électriques façonnent la pièce à réaliser par la pièce inverse qui ce nome la matrice.
    invite9c838d2e
    merci pour les réponses.
    Pourle plaisir, encore une petite question : la tension pour alimenter les rails est de 750V. Comment obtient on la puissance : il faut soit connaitre R soit I (si je ne me trompe pas P=UI=RI²). Quelles sont les valeurs de R et de I (ou comment les connaitre) ?
    Merci !!!
    invitedfc52f0a
    Merci !!!
    Bjr telecofr,
    La puissance est fournie par la ligne d'alimentation (caténaire, câble, rail) qui est le générateur. Elle est fonction de ce que demande la charge qui n'est autre que la motrice donc le récepteur. La puissance demandée par la motrice est fonction de la charge mécanique de l'ensemble de la rame de métro. Cette puissance est grande au démarrage de la motrice (vitesse nulle et couple maximum) à cause de l'inertie puis ensuite la puissance consommée baisse et n'est plus liée qu'aux forces de frottement sur les rails, aux forces aérodynamiques de pénétration dans l'air et aux irrégularités (pentes ou montées) le long de la voie.
    La tension aux bornes de la motrice (le moteur) est facilement mesurable par un voltmètre adapté à la tension et le courant peut-être mesuré soit par un shunt calibré ou par une sonde de courant à effet hall par exemple. Après, .
    Le moteur est une self qui provoque un déphasage entre le courant et la tension d'ou le terme
    invitedfc52f0a
    Cette notion de n'exite qu'en alternatif et peut être compensée par des condensateurs pour que la valeur de se rapproche au maximum de 1 et donc que le déphasage se rapproche de 0. L'EDF n'aime pas fournir de la puissance réactive car c'est de la puissance qui ne sert qu'a augmenter les pertes du transport d'électricité.
    Merci !!!
    Bjr telecor..........
    L'on connait la puissance pour tracter une rame à une certaine vitesse.
    Connaissant de meme le poids de la rame, cela donne (calcul) la PUISSANCE que doivent délivrer les moteurs.
    On divise le puissance par le nombre de moteurs et l'on connait la puissance par moteur.Connaissant U (750 v),on en déduit I (voir message F4DXU concernant cos phi).
    Cela est un schéma SIMPLIFIE car la "mise en puissance" ce fait de maniére PROGRESSIVE.
    De meme la puissance est MODULEE suivant les vitesses désirées.
    invite9c838d2e
    Merci F4DXU et f6bes.
    F6bes, quand tu dis de manière progressive, c'est parce que le moteur monte en régime progréssivement, non ?
    invitedfc52f0a
    Grillé par DXU
    Oui, c'est pour limiter le courant au démarrage (vitesse nulle, couple maxi et courant maxi)
  1. Culture générale en prépa
    Par invite7a25ce3a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/03/2007, 13h05
  2. Culture Générale : Question?
    Par invite06020107 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/11/2006, 11h30
  3. culture générale
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2006, 19h14
  4. culture générale pharmacie
    Par invitec3f2dd52 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2006, 10h30
  5. arc electrique sur micro onde
    Par invite30f52c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 12h36
