[Blanc] Combi frigo Brandt DZN4211S : plus de froid dans le frigo
    inviteeabd22d2
    Aujourd'hui la partie réfrigérateur de mon combi Brandt DZN4211S, âgé de 1 an et demi à peine m'a lâché; Le congélo marche apparemment parfaitement.
    Ces derniers jours j'ai remarqué de l'eau qui gouttait sur les étagères, à partir de la grille d'aeration situé au "plafond" du frigo. J'ai même noté qu'elle avait gelée, alors que les aliments et l'eau en bouteille ne montraient aucune trace de gel...
    Je viens de m'amusé à le débrancher / rebrancher pour voir et j'ai observé la chose suivante:
    dès que je branche, le compresseur se met à ronronner tout doucement et dans les 20 secondes qui suivent, le tuyaux froid qui sort du compresseur se givre.
    Aprés 20 autres secondes environ, le tuyaux dégivre, le compresseur continuant de ronronner doucement sans que cela change quoi que ce soit à la température du frigo.
    Je précise que lorsque mon appareil fonctionnait parfaitement, il faisait régulièrement des glou glou de liquide qui circule dans les tuyaux alors que maintenant... plus rien !
    Avez vous déjà rencontré ce genre de problème et sauriez vous comment le résoudre ? je voudrais réparer moi même si possible car côté budget c'est pas trop ça en ce moment.
    Re : Combi frigo Brandt DZN4211S : plus de froid dans le frigo
    désolé votre appareil a un problème de circuit que seul un frigoriste patenté peut traiter ,
    vous ne pouvez vous même traiter cela
    un matériel conséquent et spécifique est indispensable en sus d'une qualification obligatoire
    inviteeabd22d2
    Bonjour Richard 31,
    Merci bcp pour votre retour!
    J'ajoute à mon constat précédent que le système no frost ne marche plus, de la glace à commencé à se former dans le congélateur.
    Je vais chercher un frigoriste qui pourrait venir voir cela de plus prés.
    En attendant si ceux qui ont déjà vécu cela pouvaient partager leur expérience avec moi, cela me permettrait d'être un peu moins inculte au moment où le spécialiste passera osculter mon appareil.
    Merci d'avance à Tous
    re,
    il semble donc qu'il y a un souci de dégivrage sur l'évaporateur
    donc résistance de dégivrage a contrôler au multimètre
    inviteeabd22d2
    Merci Richard 31,
    je suis bricoleur mais je n'y connais vraiment rien en frigo.
    Pourriez vous m'indiquer ou se trouve la résistance et les valeurs attendues pour une résistance qui marche ou pas?
    Help ))
    mondou
    Vos explications sont plus ou moins interprétables,
    Faites un dégivrage complet de votre appareil,
    A l'issue remettez le en fonction et dites ce qui s passe coté congélo et frigo,
    Si çà rentre temporairement en ordre, souci avec le dégivrage.
    inviteeabd22d2
    merci beaucoup Mondou,
    vous me préconisez la même chose que le frigoriste que j'ai contacté ce matin!
    Le frigo est vide, il dégivre. Je vous tiens au courant de la suite !
    Sinon, j'anticipe un peu, vous sauriez me dire ou se situe la sonde de dégivrage au cas ou je sois obligé de la remplacer?
    A bientôt
    re,
    encore faut-il correctement lire ce qui est dit
    qui a parlé de sonde??
    perso j'ai nommé une "résistance de dégivrage"
    qui entoure l'évaporateur (ensemble qui fait du froid) et dégivre l'évapo de manière cyclique
    soyez prudent ne touchez a rien qui ne vous soit conseillé
    inviteeabd22d2
    Merci Richard,
    ma fourche à langué excusez moi !
    savez vous donc les mesures attendues pour une résistance de dégivrage qui fonctionne?
    merci beaucoup
    re, une valeur peu importe,
    du moment qu'elle est exprimée en ohms
    on l'interprètera
    inviteeabd22d2
    Voilà, j'ai pu accéder aux résistances et oui, à priori j'en ai 2 !
    Celle qui s'enroule autour de l'évaporateur et celle qui tapisse le bac de récupération des eaux, juste en dessous.
    J'ai fait les mesures suivantes,
    Résistance évaporateur : 0,33 ohms à 20K et 335 à 2K
    Résistance du bac : 0,87 ohms à 20K et 874 à 2K
    Au passage j'ai testé le thermo-fusible à 2000K et obtenu la valeur 1...
    Maintenant, pour ce qui est de l'interprétation, Je compte sur vous... à votre bon coeur
    re,
    juste par précaution utilisez le calibre ohms et non pas kohms
    car cela semble bon
    330 ohms pour la résistance évapo
    et 870 ohms pour la résistance de la gouttière donc cela est dans les clous
    reste a espérer qu'a la remise en route cela revienne a la normale (cela se verra surement dans 8 a 10 jours)
    car si pas le cas le circuit pourra être incriminé
    inviteeabd22d2
    Merci bcp Richard 31!
    en fait, le frigo est bien reparti à faire du froid ( congélo Plus frigo ) mais je pense que j'ai toujours un problème de no frost et de déshumidification de l'air.
    En quoi le circuit pourrait être incriminé dans le process "no frost"?
    re, pour l'instant vous ne pouvez rien évaluer
    laissez le temps au temps svp
    inviteeabd22d2
    Bon, Ben... Tout est rentré dans l'ordre!
    Depuis le dégel, plus aucune trace de dysfonctionnement!
    Je suis ravi mais perplexe; Que c'est il passé? Cela va t il forcément se reproduire? Faut il faire qqchose?
    Merci Richard 31 pour tes conseils
  1. [Blanc] Panne de froid sur Frigo combi
    Par invitea56d7ca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 09h13
  2. [Blanc] Frigo combi Ariston MBA 4831 - pas de froid
    Par invite391fdd5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 12h09
  3. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  4. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  5. [Blanc] Problème froid sur combi frigo-congélateur
    Par invite1d1b8e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h18
