[Blanc] LV Miele G 571 SC se bloque - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    mondou
    Re : LV Miele G 571 SC se bloque
    Régler un pressostat c’est travailler en aveugle,
    Ensuite coucou pour revenir au réglage de base,
    Ce que vous pouvez faire, si son tube est assez long, le remonter de deux centimètres dans un premier temps,
    Voir ce qui se passe, normalement le niveau d'eau devrait augmenter,
    Si pas assez le remonter davantage,
    J'en reviens au post de Lionel, pas de relai de chauffage, échauffement au niveau des cosses du programmateur,
    Relire son post, assez explicite.
    Je pense également au programmateur, ce qui me chagrine, c'est la hauteur d'eau.
  2. #62
    re,
    de souvenir il me semble que c'est une temporisation du programmateur qui fait le complément d'eau,
    en sus je crois que sur le champs du bandeau a droite ,
    il y a un mode de réglage pour le nombre de rinçage (depuis le temps cela est difficile de savoir a quoi il servait exactement)
    mais bon!!!
    reste donc que impliquer le programmateur comme défaillant est vraiment logique car tout le désigne même le niveau d'eau
    edit
    ne surtout pas toucher au réglage du pressostat ,
    c'est la pire des choses a effectuer
    re edit on ne voit rien sur le micro moteur crouzet
    le souci est dans les cames
    je ne rejoins pas par contre lionel sur la cosse du chauffage car il y a tout un ensemble défectueux dans le prog j'opte plutôt pour une manip de rotation inversé ,
    qui est un classique tu connais ça mondou tu en parles sur un post que j'ai verrouillé
    Dernière modification par richard 31 ; 02/10/2013 à 15h57.
  3. #63
    invite5e607398
    C'est vrai que niveau d'eau faible + la panne c'est peut etre lié.
    Bien compris. je vais essayer de trouver un programmateur .
    En attendant je remercie très sincèrement tous ceux qui m'ont aidé ,c'était très sympathique de votre part.
    Je reviendrai vers vous dès que possible.
    Bonsoir à tous.
  4. #64
    invitea6d2556d
    bonsoir à tous
    Surtout ne pas toucher au pressostat
    Si le pressostat reste enclenché en lavage le niveau d'eau est correct.
    L’appareil prend l'eau pendant 120s (la prise d'eau est chronometrique)
    Ce que je trouve bizarre c'est qu'il se bloque avant l'ouverture de la boite!!!
    A se stade je serais currieux de mettre le voltmetre sur l'alimentation du micro moteur du programmateur... Ca arrive pas souvent, mais il peut se couper à chaud uniquement de tps en tps et donc se bloquer un peu n'importe ou...
    @ verifier à nouveau aussi
    Sinon, notez le numero du programmateur TNR ...
  5. #65
    mondou
    Je voudrais pas embrouiller la discussion d'autant plus que je parle en généraliste,
    Si la prise d'eau est chronologique 120 S, çà c'est contrôlable suffit d'écouter ou de se ponter avec le multi sur l'électrovanne,
    Si on a bien les 120 S, si le niveau d'eau n'est pas bon, y a un problème sur l'entrée d'eau, au puisage, électrovanne, bloc hydraulique...
    Si pas les 120 S, on en revient au prog. Si les contacts sont bons, la vitesse du micro moteur est asservie à la fréquence secteur. Des contacts foireux ou charbonnés pouvant raccourcir les 120 S,
    Le micro moteur capricieux déjà vu çà également.
  1. tambour bloqué sur Miele w789
    Par invite6d876c07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2012, 14h17
  2. [Blanc] LL Mièle Novotronic W 145 S : bloqué !
    Par invite865b770b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 13h41
  3. [Blanc] LL Miele W 820 : où trouver le flotteur bloqué ?
    Par invite402270b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 15h44
  4. [Blanc] LL Miele W719 : programme bloqué !
    Par invite354f1497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 14h59
  5. [Blanc] couvercle lave linge MIELE bloqué
    Par invitef3a4c52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 12h14
