[Blanc] LL Miele W716 : mouvement perpétuel ! [résolu]
    inviteb9ac68bb
    Bonjour a tous
    Petit nouveau sur ce forum : .......
    mais deja quelques annees de bricolage dans ma besace ( ex cyberbricoleur )
    je vous sollicite pour venir a bout d une panne intermittente sur un LV Miele W716 de + de 20 ans
    Depuis plusieurs semaine cette machine effectue tous les cycles demandes sans difficultés s'arrete en fin de cycle; puis apres un temps tres variable redemarre sur lecycle progamme
    cette machine ne dispose pas du départ différé
    apres chaque tentative de depannage la panne ne se produit plus puis apres un delais tres variable de nouveau cette machine de fort caractere reprend ses velleites d independance
    Fort de mon experience et de quelques conseil glanes sur le net.... merci a eux
    Apres verification du cablage, des charbons moteur, de l'etat de l induit de ce meme moteur,apres avoir changer le programmateur de nouveau le phénomène se reproduit
    la reputation et l etat de cette machine et il faut bien le reconnaitre une certaine obstination de pseudo technicien contrarie devant une telle réticence
    je me renfrogne a l idee de devoir capituler
    Avant de rendre mon tablier et d'ecouter mon epouse qui lasse de devoir surveiller mes essais.... est prete a reinvestir dans une machine moins bien concue moins ....moins solide MOINS ... mais qui fonctionne
    Je souhaiterai sinon maitriser la bete au moins avoir le diagnostic
    Merci pour vos reponses et bon Week end a tous
    Re : mouvement perpetuel sur lave linge Miele W716
    il serait bon de contrôler la chambre de compression qui est sans doute encrassée ,
    sur un lave linge (et non pas lv) w= washing
    il est fréquent que si le contact pressostat ne se met pas au repos cuve vide
    cela réalimente le micro-moteur du programmateur en fin de cycle
    (pour les machines a programmation mécanique et module de gestion moteur électronique )
    ce qui me semble être le cas de cette bécane
    par contre le moteur n'est jamais la cause d'un tel symptôme
    invitea6d2556d
    Super appareil qui fonctionnera encore pendant des années des bijoux
    Ouvrir le hublot
    Debrancher appareil
    sortir la boite à produits
    sortir les 2 vis cruciformes
    sortir les 3 vis de 8 ou 10 autour du joint de hublot
    la machine s'ouvre comme une porte (charniere droite)
    (repérez le passage du levier plastique d'ouverture de porte, qu'il faudra bien remettre en place)
    Coté porte vous trouverez le programmateur avec 2 micro moteurs
    a coté un petit antiparasite.... c'est certainement cette sale bete qui nous gene
    vous le retirez.. et ca doit gazer
    lionel
    inviteb9ac68bb
    Merci pour votre réponse
    la chambre de compression a ete verifiee : tres propre les tuyaux entree et sortie controles et le tout rincer sous pression
    le pressostat fonctionne un legere pression d air dans le tuyau le declenche ( bruit meccanique )
    comme d habitude apres chaque mise hors tension, la machine remarche normalement pour combien de temps ?
    j attends confirmation de 47lionel sur son hypothèse d antiparasite proche du programmateur et qui serait defectueux et que je ne suis pas certain d' avoir localise
    je ne manquerai pas de vous tenir informer de l'evolution
    re,
    faites aussi très attention a la quantité de lessive
    car si moussage cela bloque le pressostat
    et donc panne effectivement aléatoire
    inviteb9ac68bb
    Merci pour votre aide
    Apres avoir suivi vos explications
    je ne suis pas certain d être face a la bonne pièce a retirer
    avoir d avoir fait une erreur je préfère vous demander confirmation
    je vous joint 2 photos ...
    faut il prévoir de remplacer cette pièce
    a nouveau merci
    ledabe
    L'anti parasite c'est bien ça, le supprimer sans problème pour la bonne marche de l'appareil
    attend votre essai après la suppression
    Dernière modification par ledabe ; 30/09/2013 à 20h45.
    invitea6d2556d
    bELLE PHOTO
    c est bien ca
    c'est comme un rein... on le sort, on ne le remet pas!!
    Et l'appareil repart
    PAr ailleurs quand la machine fait ce probleme en fin de cylce vous entendez le petit micro moteur qui tourne... et c'est pas normal!
    Vous sortez l anti parasite et tout baigne
    mondou
    Bonsoir Lionel,
    J'en déduis que cette capa est en CC et boucle l'alimentation du micro-moteur.
    invitea6d2556d
    Exact c'est ca
    inviteb9ac68bb
    BINGO
    Merci a tous
    La capa etait bien en CC !!
    Ce matin extraction de l antiparasite
    puis un lavage sans problème
    la machine est restee sous tension toute la journee
    pas de redemarrage intempestif
    pas de bruit de micromoteur
    en fin d apres midi
    un cycle effectue a notre demande
    a nouveau arret fin de cycle sans difficulte
    depuis la machine est sous tension RAS
    la machine goutte un repos bien merite
    mon epouse abandonne son projet de machine neuve
    et moi je vous remercie pour votre aide
    avant de reprendre ma quete du mouvement prepetuel
    mondou
    Tu peux surtout remercier 47lionel,
    Çà s'invente pas ce piège et, le généraliste, il cherche un moment, voire il fait le ménage pour résoudre,
    On reconnait là, la patte, d'un technicien spécialisé dans la marque,
  1. Mouvement perpétuel
    Par invited1bb175b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 07h48
  2. mouvement perpétuel ?
    Par invite4060f51d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2012, 15h04
  3. Mouvement perpétuel
    Par Larixd dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/12/2011, 09h17
  4. mouvement perpétuel?!
    Par invitec441d43b dans le forum Actualités
    Dernier message: 10/01/2007, 19h43
  5. mouvement perpétuel
    Par invitef1cd4a95 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2006, 14h41
