[Blanc] LL Arthur Martin Electrolux AWT 1032 AA : ne tourne plus ! [résolu]
    invite27d46017
    Bonsoir à tous.
    Je fais de nouveau appel à vos compétences pour une panne sur mon lave linge awt 1032 aa.
    Après avoir fait un choix de programme et avoir appuyé sur la touche départ, l'eau pénètre dans la cuve et après un petit moment dans les bacs de produit puis plus rien, le moteur ne démarre pas...
    Avant cela de l'eau était restée dans la cuve lors du précédent lavage. J'ai donc vidangé et nettoyé le filtre qui était bien encombré. Maintenant la vidange seule se fait sans problème mais le moteur ne démarre toujours pas.
    Je pense que cela doit peut-être provenir du moteur ou de la carte électronique.Qu'en pensez-vous?
    Je suis tombé sur un autre forum et j'ai vu que plusieurs pannes sur ce type de machine provenaient des charbons qui étaient usés. Peut-on vérifier cela en alimentant directement le moteur sans passer par le module électronique.
    Si ce n'est pas le moteur, après avoir démonté la carte, j'ai constaté qu'un petit transfo avait sans doute chauffé cela peut-il être la cause de la panne?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    mondou
    Re : lave linge arthur martin electrolux awt 1032 aa
    Il faut mettre les mains dans le cambouis,
    Visiter les balais du moteur en premier lieu,
    On peut pas le faire à votre place.
    invite27d46017
    Comme le conseillait Mondou, j'ai donc vérifié les charbons et je les ai remplacés.
    Après avoir remonté l'ensemble du lave linge, le moteur fonctionne de nouveau.
    La machine est donc réparée.
    Merci pour le conseil.
    mondou
    Merci pour le retour.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2013, 17h06
  2. [Blanc] LV Arthur-Martin-Electrolux ASF 6160 ne chauffe pas [Résolu]
    Par invite8ceca1c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2013, 21h03
  3. [Blanc] LV Electrolux Arthur martin vidange permanente[résolu]
    Par invite574cdbb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 12h03
  4. [Blanc] LV Arthur Martin Electrolux : nouvelle panne ! [résolu]
    Par maddie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 20h24
  5. [Blanc] mon lave linge arthur martin electrolux awf 1215 ne tourne pas
    Par invite80773fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 13h11
