Bonjour à toutes et à tous.
Je vais taché de vous exposer notre problème le plus précisément possible, désolé pour les infos inutiles.
Nous sommes propriétaires depuis 2 mois maintenant. Nous avons une chaudière gaz Saunier Duval Thema AS 23 EV (ventouse) couplée à un ballon d'eau chaude de 42l. La chaudière sert pour le chauffage et l'eau chaude courante. Nous avons 6 radiateurs reliés à la chaudière par des tuyaux flexibles, 2 mitigeurs (cuisine/sbd) et une douche avec un mitigeur simple de ce type (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ..._douche&xtcr=1).
Lorsque nous sommes rentrés dans l'appartement nous pouvions prendre une ou plusieurs douches dans la journée avec toujours de l'eau chaude à T° constante, peu importe la durée de la douche. Nous avions cependant remarqué que la chaudière perdait régulièrement de la pression, environ 0,5bar / semaine.
Le chauffagiste est intervenu pour faire le controle annuel de la chaudière. Il n'a pas trouvé de trace d'eau sur le corps de la chaudière ni dessous. Il en a conclut que le pb venait surement d'une fuite sur un radiateur. Comme nous avions des soucis d'humidité sur 2 murs, nous avons entrepris une recherche de fuite. Le plombier/chauffagiste a effectué plusieurs tests (est-ce là la source des pb ?).
Les voici :
- il a mis sous pression d'air chaque radiateur via un compresseur à 5-6 bars. Le soucis qu'il a rencontré c'est que, lors du premier test, le départ dans lequel il a choisi d'injecter de l'air ne correspondait pas à l'arrivée qu'il avait bouché. Du coup une autre arrivée de radiateur a sauté et la valve de sécurité de la chaudière s'est déclenchée. Il a fini par faire tout ses tests et n'a pas constaté de fuite. Il a également mis la chaudière sous pression à 2 bars avec le compresseur est toujours pas de fuite. (il s'est avéré que la fuite causant l'humidité venait d'une évacuation d'eau usée). Il a vérifié un par un chaque radiateur, pas de pb apparent. Il a donc remis en route la chaudière.
- le lendemain de sa visite j'ai remarqué une perte de pression + importante sur la chaudière. En effet une soudure d'un T en cuivre avait lâché et la chaudière gouttait. Mon chauffagiste est intervenu à nouveau, il a refait la soudure et a resseré une pièce sur la chaudière (pas eut le temps de voir laquelle).
Depuis un léger goutte à goutte se fait sous la chaudière, venant de cette pièce :
Nom : rdhv.jpg
Affichages : 286
Taille : 42,6 Ko
Suppression de la photo provenant d'un site hébergeur voici la procédure à suivre :
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
je la replace exceptionnellement, pour la modération, Cram 64.
. Depuis 5 jours et demi la chaudière a perdu un fond d'eau (environ 3 cl sont tombés dans un verre) et la pression a baissé de 0,1 ou 0,2 bar.
J'en viens maintenant au pb que nous rencontrons actuellement. Depuis ces interventions l'eau de la douche est chaude au début, puis tiède, puis froide après une dizaine de minutes . Il faut mettre le mitigeur de plus en plus chaud pour avoir la même t° puis à la fin ça descend irrémédiablement. Le ballon d'eau chaude est réglé sur le même réglage qu'avant. La chaudière à 3 positions : ECS, Chauffage et ECS + Chauffage. La chaudière se déclenche pour chauffer le ballon pendant la douche. Elle monte à 75 - 80° environ.
Que nous soyons en ECS ou ECS + Chauffage le pb est le même. En ECS simple les tuyaux de chauffage sont froids, ce qui est normal se semble-t-il.
J'ai procédé à quelques tests :
- j'ai fait une vaisselle entière à la main, environ 10 min, avec de l'eau de chaude en continu. J'ai toujours eut de l'eau chaude. La chaudière s'est déclenchée pour réchauffer le ballon après quelques minutes.
- j'ai donc portée mon attention sur la douche. J'ai fait trempé dans du vinaigre le pommeau de douche, pas de changement. J'ai fait coulé de l'eau dans le flexible de douche sans le pommeau, ça a craché quelques petits trucs noirs. J'ai remis le pommeau, pas de changement, toujours du tiède/froid après quelques minutes. J'ai démonté le mitigeur et je l'ai fait trempé dans du vinaigre 1h30. Toujours pas de changement.
-aujourd'hui, j'ai fermé les arrivées d'eau chaude des 2 mitigeurs de la cuisine et de la sdb. Toujours de l'eau froide au bout d'un moment dans la douche. J'ai donc essayé, après avoir réouvert l'arrivée du mitigeur de la sdb, de faire couler de l'eau chaude. Je n'ai eut que du froid. J'ai attendu une dizaine de minutes que la chaudière chauffe le ballon : et hop de nouveau de l'eau chaude à la douche et au mitigeur.
J'en conclut donc que le pb ne vient pas de mon mitigeur mais bien de la chaudière et du ballon. Normalement le ballon doit faire tampon et se remettre à chauffer dès que besoin, donc pas de coupure dans l'eau chaude. Y a t il d'autres tests que je pourrais faire selon vous ?
Tout s'est déclenché après intervention du chauffagiste, une pièce aurait pu être endommagée ? Auriez vous des pistes svp ?
Merci d'avance,
