[Thermique] Raccordement TA Chacon 54316 sans fil sur chaudière fioul. [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Vue hybride
    invitef88773ea
    je viens à vous, car j'avais un thermostat classique digitale, branché sur la chaudière en deux fils et j'ai acheté un thermostat "Chacon 54316" sans fil.
    mon problème est le suivant: j'arrivais à mon ancien thermostat avec deux fils venant de la chaudière à mazout et tout se passait bien, ici, avec le Chacon, il y a trois entrées: L-in, N-in et L-out, et j'avoue que je ne sais pas trop comment le brancher?
    Faut il qu'il ait une arrivée de courant indépendante?
    leurs schémas ne m'aide pas!
    d'avance, j’espère que vous pourrez m'aider et je vous en remercie
    Lorek
    invite728b013d
    Re : Raccordement TA Chacon 54316 sans fil sur chaudière fioul.
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Lorekd,
    Il faut enlever les deux fils de l'ancien TA, repérer la phase permanente la raccorder à L In, l'autre fil sur L Out et prendre le neutre l"amener sur N In du récepteur.
    Marc.
    invitef88773ea
    bonsoir Gram 64,
    merci pour votre aide, puis je me permette de vous demander des précisions, (désolé si elles paraissent un peu bête)
    - comment puis je repérer la phase permanente?
    - et je suppose que quand vous parlez du neutre, je dois amener du courant et prendre juste le neutre?
    d'avance merci
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Lorekd Voir le message
    d'avance merci
    il faut le vérifier à l'aide d'un multimètre entre le neutre justement et l'une des deux bornes tu dois avoir 230 V entre le neutre et l'autre borne pas de tension.
    Si tu as un schéma du bornier chaudière fais en un scan ou une photo ce sera plus facile de te guider.
    Marc.
    invitef88773ea
    Bonjour,tout d'abord merci pour votre temps.
    Au risque de paraître bête, mais pour être sûr d'avoir compris, je vais essayer de répéter ce qui me semble moins clair.
    Sur votre première réponse, vous parler de 3 fils: phase permanente sur L In, l'autre fil sue L Out: je suppose que se sont
    Mes 2 fils qui étaient relié a mon précédent thermostat.
    Qui lui se trouvait dans la maison et pas prêt de la chaudière.
    Donc,j'avoue ne pas savoir ou je prends se troisième fil"celui que vous appelez neutre et qui doit se brancher sur N in.
    dois je mettre le bloc du thermostat au niveau de la chaudière?
    Pardonnez moi, si mes question paraissent bête!
    Et encore merci pour votre aide précieuse
    acdc01
    Un dessin vaut mieux qu'un grand discours :
    http://www.swiss-domotique.ch/index....Manual-FR.html
    C'est le manuel d'utilisation et d'installation du TA (voir vers la fin du document)
    Par contre quel est le type et marque de votre chaudière ??
    Ce type de TA ne convient que pour couper l'alimentation de la chaudière c'est à dire le 230 V alternatif.
    invitef88773ea
    Oui ce schéma, je l'ai reçu avec l'appareil!
    Mais ce que je me ,c'est si je dois mettre ma bloc de thermostat directement a côté de la chaudière ou si je peux le laisser a l'intérieur de la maison?
    Ensuite, faut il lui amener du courant indépendant de la chaudière si il est dans la maison?
    ou si les 3 fils doivent venir de la chaudière?
    pour la marque de ma chaudière, je pourrais vous la communiquer cette après midi
    acdc01
    Re bonjour.
    Pour l'emplacement du TA :
    - le bloc de commande ( émetteur alimenté par piles) doit être placé dans l'habitation à un endroit accessible et hors courant d'air ( à la place de l'ancien TA)
    - le bloc récepteur (alimentation par 230 V alternatif) doit être placé près de la chaudière.
    Question : sur quels critères avez vous choisi votre TA??? Le TA CHACON 54316 n'est pas prévu pour contact sec mais pour coupure de l'alimentation 230 V alternatif !!!
    invitef88773ea
    Merci c'est déjà plus clair pour les lieux des deux parties du TA.
    donc pas possible de le mettre à la même place que l'ancien.
    Maintenant, vraiment désolé, mais quel est la différence entre le sec et coupure alimentation 230v alternatif?
    acdc01
    Re Bonjour.
    Contact sec= interrupteur . A priori c'est le cas de l'ancien TA.
    Le TA CHACON ( partie récepteur) est alimenté en 230 V alternatif et coupe la phase sur son contact , d’où nécessité d'équipement compatible sinon destruction assurée !!!!!
    Donc on en revient à ma question : marque et type de chaudière pour pouvoir vérifier si ce TA convient......
    Voir ce sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/de...anc-aclea.html
    invitef88773ea
    Ok,j'ai saisi,merci pour cette explication.
    pour ce qui est des info sur la chaudière, je suis au boulo et je rentre vers 16h,je noterais les détails a se moment là!
    tout ce que je peux dire c'est que de la chaudière part plusieurs fils vers les fusibles, vers le thermostat, vers le brûleur et le circulateur, pour le reste j'aurais les réf exact fin d'après midi.
    Encore merci
    invitef88773ea
    [QUOTE=acdc01;4621425
    Puis je encore,demander une précision concernant l'emplacement:
    - le bloc de commande est sans fil, donc pas de soucis de fixation,ni d'emplacement, il est évident qu'il se place dans l'habitation vu qu'il donne le signal de mise en route
    - par contre le bloc récepteur, lui doit vraiment être placé près de la chaudière? La réception entre les deux blocs sera-t-elle correct?
    ou peut on,étant donner que 2 fils sur 3 sont déjà dans la maison, amener le 3 ème fil et fixer le bloc a l'endroit de l'ancien thermostat?
    merci d'avance pour cette précision.
    Lorek
    acdc01
    Pour l'emplacement du récepteur c'est à vous de voir quel est le meilleur emplacement : suivant la portée de la liaison sans fil et la facilité à trouver une alimentation.(En utilisant un des 2 fils de l'ancien TA et une alimentation 230 V autre que celle de la chaudière, pas de fil à tirer ). Quel intérêt d'avoir un TA sans fil ???
    Quelle est la distance entre l'émetteur et le récepteur ??
    Sinon ne pas débrancher le fil du Neutre sur la chaudière il faut tirer un fil vers le bloc récepteur et le brancher en N.
    Récapitulatif :
    Bloc récepteur près de la chaudière ;
    - débrancher les 2 fils qui arrivent en 5 et 6 .
    - Tirer un fi entre L in et 5
    - tirer un fil entre L out et 6
    - tirer un fil entre N et 2 ou 8.
    Voilà dans un premier temps.
    Dernière modification par acdc01 ; 06/10/2013 à 07h13.
    acdc01
    RE bonjour .
    Ne pas oublier de couper l'alimentation de la chaudière avant toute intervention !!!!!
    invitef88773ea
    enfin la deuxième question va par rapport: """prendre le neutre l"amener sur N In du récepteur."""""
  1. [Thermique] Branchement thermostat CHACON 54316 sur Chaudière E.L.M. LEBLANC ACLEA
    Par invitea9a1454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 16h13
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : raccordement d'un TA sans fil trl7.26rf ? [résolu]
    Par invite856929e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 16h57
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F 24 E : raccordement TA sans fil OTAX ? [résolu]
    Par invite481fc231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 15h38
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 22/02/2009, 15h36
  5. [Thermique] Chaudière Viessman : raccordement d'un TA sans fil. [résolu]
    Par invite970ee408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h07
