[Brun] Toptel 200 pas de retour du combiné vers la base
    invite50b64993
    Exclamation Toptel 200 pas de retour du combiné vers la base
    J'ai un toptel 200 avec une base et deux combinés.
    Suite à un pb sur le tableau électrique de la maison, pour la deuxième fois en trois ans :
    - la base fonctionne bien, reçoit les appels et les enregistre sur le répondeur,
    - la base sait faire sonner les deux combinés,
    - les combinés affichent bien sur leur écran le lien avec la base,
    ...mais les combinés ne peuvent pas décrocher lorsqu'il y a un appel, ni prendre la ligne pour composer un numéro.
    Je ne sais plus comment tout était redevenu normal il y a trois ans...
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    Merci d'avance !!!
    inviteede7e2b6
    Re : Toptel 200 pas de retour du combiné vers la base
    sors la notice , et tente une "réinscription" des combinés
    invite5f3df1f4
    Bonjour J-C et salutations à Pixel
    Si la réinscription ne suffit pas: tu peux essayer une RàZ plus complète en supprimant toute alimentation (réseau, et accus sur les combinés) puis court-circuiter les contacts d'alimentation sur chaque appareil pour être sûr de décharger tout condensateur en parallèle
    Ensuite, ralimenter pour ré-initialiser suivant la notice..
    Bon Dimanche et bonne chance pour cette manip !
    R.
  1. Moway retour base
    Par invite56ba439e dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 02/05/2015, 22h17
  2. Cinématique de base le retour
    Par Monkey_Camille dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 21h16
  3. Retour vers la lune compromis
    Par invite4b0d1657 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/11/2009, 13h02
  4. Enregistrement d'une platine interphonie Toptel 100 sur une base Siemens
    Par invitecfc8f951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 14h14
  5. [Brun] connection magnetoscope vers combiné dvd/dd
    Par bigball dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 20h52
