Cinématique de base le retour
    Monkey_Camille
    J'ai besoin d'un renseignement sur une formule. Je travaille avec un livre dans lequel il manque visiblement des infos pour pouvoir résoudre les exercices...
    Je voudrais savoir quelle est la formule à utiliser pour résoudre ce calcul:
    Lors d'un tir à la vertical, la vitesse initiale est de 500 m/s.
    a) calculer la vitesse à 100 m: racine de (5002 + 2 x 9,81 x 100) = 501,95 m/s
    b) Calculer sa hauteur maximum: quelqu'un peut il m'en donner la formule?
    un grand merci
    Camille
    invitee0b658bd
    Re : Cinématique de base le retour
    faire de la physique en croyant qu'il existe un catalogue de formules et qu'il n'y a qu'a piocher dedans pour chaque cas particulier est une grosse erreur
    ton probleme peut entierrement être traité à l'aide du principe de conservation de l'energie (Ec + Ep) = Cste
    à toi d'etablir la (ou les) formule qui va bien pour ce probleme
    fred
    Monkey_Camille
    Je te trouve bien agressif dans ta réponse.
    Il est des élèves qui viennent sur ce forum avec des énoncés espérant que d'autres personnes leur donnent des réponses toutes faites sans avoir à réfléchir.
    Si la façon dont j'ai posé ma question t'a fait croire cela, c'est dommage.
    Au revoir.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu remarqueras, que
    a) je te donne la piste qu'il faut suivre (si tu ne cherches pas de réponse toute faite, c'est le renseignement qui te manquait)
    b) je cite
    si ce n'est pas une
    que tu demandes, la question est vraiment trés mal formulée
    donc en effet, au vu de la formulation de la question, je suis en effet un des seuls à te donner une réponse car je déroge déja en partie aux regles de ce forum ou on ne fait pas les exercices à la place des élèves.
    De plus je persiste et je signe, croire que la physique est un catalogue de formules est une grosse erreur, la physique c'est essayer d'appliquer quelques principes pour eventuellement reussir à en tirer une formule qui decrira le phénomène que l'on traite.
    fred
  1. Comment savoir si base faible ou base forte?
    Par invitebdad3560 dans le forum Chimie
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/05/2011, 16h51
  2. Cinématique de base
    Par Monkey_Camille dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 18h41
  3. Verrerie désactivée à la base (base washed glassware)
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2008, 19h57
  4. Problème MRUA (cinématique) de base
    Par invite183548bc dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2007, 10h30
