[Thermique] Problème Frisquet Hydromotrix : pas de chauffage mais ECS OK ! [résolu]
Vue hybride
    invite6ad3edc6
    Je possède une Frisquet Hydromotrix de 1993 couplée à un ballon d'eau chaude pour l'Eau Chaude Sanitaire.
    Je l'ai utilisé 2 hivers depuis mon emménagement, sans rencontrer le moindre problème. Je fais faire l'entretien par une société spécialisée chaque année en septembre.
    Mais cette année je viens de remettre le commutateur sur chauffage, en + du commutateur ECS que je laisse tout le temps, et si l'ECS est toujours OK, je constate que les radiateurs ne chauffent que très peu (robinets ouverts à fond). Le thermomètre sur la chaudière ne dépasse par les 30°, et ce même si je règle la température sur le max, qui devrait correspondre à 80° il me semble (et le "sélecteur d'allure" également quasiment au max) : la chaudière se met en route mais s’arrête de chauffer au bout de 30 à 60 secondes, et les radiateurs restent à 30° et quelque.
    Voici ce que j'ai constaté et ce dont je suis sûr:
    - pression dans le circuit de 2 bars, et circuits bien purgé, la purge étant faite sur tous les radiateurs du 2ème étage (maison à 3 niveaux)
    - la pompe du circuit chauffage tourne bien (on "entend" l'eau circuler, et en appuyant au milieu avec un tournevis ça fait bien clac clac clac)
    - la commande de réglage de température actionne bien la vanne qui gère l'entrée de l'haut de chauffage dans le corps de chauffe
    - en haut à gauche du corps de chauffe, il y a un T qui sort avec d'un côté l'eau qui vient du circulateur et de l'autre côté l'eau qui part vers les radiateurs. là je constate que juste après que la chaudière ait chauffé 30s, l'embout côté corps de chauffe est très chaud, mais que côté départ vers le chauffage n'est pas chaud (cf photo), mais plutôt à 30° (c'est là que semble mesurée la température affichée sur la chaudière).
    J'ai par ailleurs quelques doutes sur le fonctionnement de mon ballon d'eau chaude et notamment de son thermostat. j'ai aussi constaté que en ce moment son groupe de sécurité fait un goutte à goutte assez rapide et fréquent. Est-ce que ça pourrait être lié ? Une cause ou la conséquence de mon problème ? comme si la chaudière donnait la priorité à l'ECS sur l'ECC parce que le thermostat du ballon demande toujours de l'eau chaude (alors que l'eau est très chaude au robinet de a salle de bain) ?
    Merci de votre aide !
    invite728b013d
    Re : Problème Frisquet hydromotrix pas de chauffage mais ECS OK
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage pico77pic,
    Si le circulateur de chauffage tourne bien, le souci doit provenir du clapet thermostatique sui se trouve dans ce coude de départ, il zgit comme le calorstat d'un radiateur de voiture. Tu peux le supprimer le temps de la visite SAV.
    Marc.
    invite6ad3edc6
    Bonjour Marc
    Et merci pour cette réponse rapide. Je vais voir pour changer cette pièce dont je ne soupçonnait même pas l'existence et dont la fonction reste un peu mystérieuse.
    J'ai remarqué que quand je coupe le circulateur là l'eau chaude passe bien ce T de sortie pour aller vers le circuit de chauffage (mais très lentement).
    Quand tu écris passage du SAV il s'agit d'un simple chauffagiste ou je peux faire directement appel au constructeur ?
    invitef3a92916
    bonjour pico77pic, bonjour amical super MARC,
    Comme toujours bien vu!
    le sav peut être un dépanneur digne de ce nom!!bonne journée
    invite728b013d
    D'accord avec choker que je salue.
    Amicalement,
    Marc.
    invite6ad3edc6
    Le fameux clapet thermostatique a été changé par un depanneur très pro.
    Merci à tous et à frisquet de fournir encore cette pièce pour une chaudière de 20 ans.
    Bien cordialement
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : défaut sonde chauffage ? [résolu]
    Par invite42ecc597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2013, 18h15
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : pas de chauffage ? [résolu]
    Par invite5d0daf22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 16h50
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : plus de chauffage ! [résolu]
    Par invite21b17d7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 13h03
  4. [Thermique] Chauffage Frisquet Hydromotrix 23 : radiateur ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite798ccd63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 11h50
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint. [résolu]
    Par invited0ca2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h41
