[Blanc] Robot magimix compact3100 - moteur se bloque
    invitef8dabf24
    Problème concernant le robot de cuisine magimix compact 3100 automaticien multi cuve.
    Le moteur ne tourne plus, faisant un ronronnement.
    Après l'avoir démonté, mis du dégripant , le moteur démarre parfois de lui même, soit démarre avec un petit peut d'aide en donnant un quart de tour à l'aide d'une pince.
    Une fois lance le moteur tourne parfaitement.
    Qu'en pensez vous?
    Il y a une grosse capa(de démarrage ??)
    Facon
    Mod 04PN
    40 uf
    Vlca 280 40-60 Hz (pas sur du 2, un peu rouillé)
    Merci pour toute piste
    Cordialement, j
    invite5f3df1f4
    Re : Robot magimix compact3100 - moteur se bloque
    bonjour jlelan
    Une capa de démarrage n'est connectée que pendant le début de la rotation:
    vérifier la circuiterie et l'interrupteur (centrifuge ? ) qui connecte cette capa, puis le condensateur lui même.
    40 /uF ça ne peut pas être une capa permanente.
    Ceux qui connaissent spécifiquement ce modèle pourront être plus précis.
    R.
    invitef8dabf24
    Merci Robrico
    Je vais verifierla circuiterie et l'interrupteur (je ne sais pas pourquoi je n'ais pas tester l'interrupteur...pas fier de moi!!)
    Je suis d'accord avec toi, ca doit etre seulement une capa de demarrage, mais j'ai un doute sur la valeur: la zone du chiffre potentiel devant le marquage 40 uF est un peu efface (frottement?).Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
    Si la capa est bien une capa de demarrage, et que l'interupteur fonctionne, je devrais donc le voir s'ouvrir rapidement.
    Joel
    mondou
    Y a longtemps que j'en ai pas vu,
    Vu ce que vous dites l'enroulement principal est bon puisqu'il arrive à fonctionner une fois lancé,
    Il faut contrôler la continuité de l'enroulement auxiliaire, (démarrage),
    Vérifier la capa,
    Si je me souviens bien pas de contacteur centrifuge sur cet appareil,
    La phase auxiliaire est alimentée à travers un relais d'intensité électromagnétique,
    Même relais que sur les frigos domestiques avant la généralisation des relais de démarrage à CTP,
    Possible que les contacts de l'inter soient charbonnés.
  1. Magimix robot cafe r500
    Par pat06xt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2014, 17h44
  2. [Divers] documentation technique robot café MAGIMIX R500
    Par invitea7763d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 09h36
  3. [Divers] Problème sur robot café magimix R500
    Dernier message: 16/11/2011, 19h54
  4. [Blanc] magimix robot cafe R500 ref 11154
    Par invitee2ee8f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2010, 13h17
  5. divers : moteur de robot de cuisine Magimix
    Par inviteda8ce7c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 14h38
