[Divers] Aspirateur Philips TC 737 : démarrage difficile ?
    Pakk
    j'aimerais votre avis sur une panne sur un aspi Phillips TC 737.
    Cet aspi dispose d'un variateur de vitesse, et à plusieurs reprises le démarrage était capricieux. Il démarrait à la vitesse mini, puis il fonctionnait normalement lorsque l'on poussait la vitesse de rotation.
    Jusqu'au jour où il n'a plus du tout démarré...
    J'ai donc démonté la bête, et après nettoyage (collecteur + dépoussiérage) j'ai pu faire repartir le moteur. Néanmoins lors de la rotation, j'ai pu observer des arcs électriques sur un balai. Ces arcs sont évidemment plus importants lorsqu'on augmente la vitesse, de plus une légère fumée apparait à vitesse maxi.
    Les charbons ont l'air en fin de vie, mais avant de procéder au remplacement j'aimerais votre avis sur le collecteur sur lequel apparait un large sillon. En clair est-ce que ça vaut la peine de changer ces charbons ??
    Je vous joints les photos,
    Re : Aspirateur Philips TC 737 : démarrage difficile ?
    le remplacement des charbons sur un moteur d'aspirateur est un échec dans 90% des cas car entraine un arc électrique conséquent a chaque fois
    je vous préconise le remplacement du moteur complet
    Pakk
    Je vous remercie Richard pour votre réponse rapide.
    Je vais donc rechercher un moteur de remplacement. Il faut donc voir si ça se trouve pour ce modèle, qui n'est pas des plus récents, et surtout si le jeu en vaut la chandelle (coût de l'opération/prix du neuf).
    Merci encore pour votre retour d'expérience mis à la disposition du profane.
  1. démarrage automatique aspirateur
    Par invitea3bfe7e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 12h17
  2. Démarrage PC plus que difficile
    Par apzo11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2012, 09h33
  3. [Blanc] Aspirateur Hoover Freespace 1900W : démarrage différé ?
    Par invite4021e8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 11h14
  4. [Blanc] Démarrage aléatoire de mon aspirateur
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 10h34
  5. Hydomotrix E.R.S 23K Ch. démarrage difficile
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 12h02
