[Thermique] Panne sur bruleur fioul Stella 5
    invitecef98f91
    J'ai une chaudière fuel avec un bruleur Franco Belge Stella 5 (de 1983).
    Pour la remise en route du chauffage, j'ai fait intervenir un chauffagiste afinb de ramoner l'installation qui en avait grand besoin.
    Lorsqu'il a voulu remettre en route la chaudière, le bruleur n'a pas démarré. Les symptomes sont que le ventilateur ne se lance pas.
    A l'allumage on entend un bruit léger comme s'il manquait une phase, au bout de quelques secondes l'étincelle se fait puis le bruleur se met en sécurité.
    Le problème semble vraiment venir du fait que le moteur ne se lance pas. Le chauffagiste à conclu que "le moteur s'est mis à la masse" et qu'il fallait changer le bruleur.
    Je précise que j'avais lancé la chaudière juste avant qu'il arrive et qu'elle marchait très bien.
    J'ai remplacé le condo sans résultat.
    Comment savoir si le problème viens de la carte électronique, du moteur, ... ?
    Merci beuacoup pour votre aide.
    Thierry
    Manulaf
    Re : Panne sur bruleur fioul Stella 5
    Il suffit de contrôler l'alimentation du moteur du ventilo pendant la phase de démarrage.
    Si 220 volts , le moteur est HS.
    invitecef98f91
    Merci pour la réponse.
    C'est à dire entre un des fils du condo et le neutre ?
    Manulaf
    Oui, tu peux le contrôler comme ça .
    Nom : 16.jpg
Affichages : 561
Taille : 40,7 Ko
    invitef3a92916
    bonjour thierrybl, amical salut manulaf,
    Est ce qu'il a mis le bruleur en pièce pour le nettoyer? si oui c'est possible que l'axe du moteur avec les cardans caoutchoucs le relian à la pompe soient mal posissionnés. bonne journée
    invitef3a92916
    re tout le monde,
    Essaie de le faire tourner à la main avec l'aide du ventilateur courant coupé pour voir si il n'est pas bloqué? ça peut être le condensateur. a plus
    invitecef98f91
    Merci pour vos réponses. Je n'ai pas encore pu tester le moteur car le bruleur est chez ma mère, mais j'avais déjà vérifié que le ventilateur n'est pas bloqué. Il tourne librement sans aucun effort.
    Je pense y aller en début de semaine.
    Je vous tiens au courant.
    Thierry
    invite5c6ad349
    Faut voir que la pompe mazout n'est pas bloquée ou son accouplement mal mis. Ou si il à démontée le ventilateur qu'il l'a remis a ca place correcte et qu'il touche pas la carcasse on remontant le tout. Ce que tu peut faire c'est démonter le bruleur jusqu'a ce que le ventilateur est visible et tu met le bruleur d'une fasson qu'en mettant le courant dessus qu'il puisse tourner sans danger. Il doit que tourner quelques secondes juste pour voir si le moteur ce lance en etat démontée. Si oui ca ce peut qu'il touche quelque chose en etat montée.
  1. [Thermique] probleme bruleur fioul stella 4027rv
    Par invitedb0d5422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2012, 14h49
  2. [Blanc] Panne bruleur d'une chaudière fioul.
    Par inviteddf2eea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2012, 21h04
  3. [Thermique] Brûleur fioul STELLA 11 C : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h35
  4. [Blanc] Panne bruleur fioul
    Par invited99db273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 15h47
  5. Doc sur bruleur FRANCOBELGE STELLA 11 C
    Par invite556b9eef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2008, 21h37
