[Thermique] panne eau chaude chaudière centora de chaffauteaux et maury
    invite80ee3063
    Unhappy panne eau chaude chaudière centora de chaffauteaux et maury
    voilà depuis ce matin ma chaudière ne veut plus me donner d'eau chaude
    quand j'ouvre un robinet, le brûleur se met en route, les voyants défilent puis se mettent à clignoter sur 40,50,60 et 80 et le brûleur s'éteint...
    que faire ?
    merci de m'éclairer de vos lumières.
    acdc01
    Re : panne eau chaude chaudière centora de chaffauteaux et maury
    Ce code correspond à la vanne 3v bloquée en chauffage.
    Essayez avec le commutateur sur la face avant de passer de chauffage seul à arrêt puis à eau chaude seule.( plusieurs fois)
    (et Tapoter sur la vanne 3 V ).
    invite80ee3063
    merci de votre réponse très rapide !
    j'ai essayé d'éteindre, rallumer, passer en chauffage seul puis les 2...
    quant à tapoter la vanne 3v, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble ( oui je suis novice en la matière) alors si vous pouviez m'expliquer où elle se trouve ou quelle tête elle là, ou pourquoi pas me joindre une photo je pourrais peut être trouver ! merci !
    invite31c6329d
    La V3V se trouve à l’intérieur de la chaudière sur la gauche
    http://www.habitatetconfort.com/2822...ies-nectra.jpg
    Tapoter à l’arrière de celle-ci, là ou il y a le branchement !!!
    invite80ee3063
    je dois être vraiment nulle mais en bas à gauche j'ai un boitier carré rouge moi...
    acdc01
    invite80ee3063
    j'ai un truc qui ressemble un peu à ça sur la droite et qui est relié à un bloc cylindrique en acier est ce que c'est ça ?
    sinon à gauche j'ai un boitier carré rouge relié à un tuyau en cuivre à 3 sorties... suis perdue là
    Manulaf
    Le plus simple, c'est de faire une photo de votre chaudière et de la poster sur le forum.
    invite80ee3063
    voilà je sais pas si ça a marché...
    invitec4511c40
    Bonsoir, le boitier rouge sur la 1ere photo est votre V3V, étonnant ce n'est pas les v3v classique sur ce modele de chaudiere on les trouve plutot sur les modules plancher chauffant, sinon sur cette dite V3V il y a un sans doute un petit ergot qui doit pouvoir vous faire bouger la position de la vanne, c'est une petite tige plate qui dépasse dès fois cette marqué à coté "manuel" essayez donc de la manipuler pour voir. @+
    invite80ee3063
    C'est de ma faute je n'ai pas précisé que j'ai le chauffage au sol je ne pensais pas que cela avait de l'importance...
    J'ai mis l'ergot sur manuel mais ça ne change rien... Pourtant le tuyau en cuivre qui arrive dans le boîtier est chaud...
    invitec4511c40
    Bonsoir, comprends mieux maintenant, en fait c'est pas cette V3V qui faut allez voir c'est dans celle de la chaudiere, le mieux pour vous pour la voir étant d'enlever la facade de la chaudiere, elle se trouve a gauche, d'ailleurs vous verrez un connecteur avec plusieurs petit cable dessus, ou sinon suivez le tuyaux de gauche qui descend en dessous du bruleur, une fois trouvé tapotez dessus ou allumez et éteignez plusieurs fois la chaudiere vous entendrez un leger bourdonnement c'est le moteur qui travaille (ou pas) vu que vous etes en plancher chauffant mefiez vous des boues. Un desembouage est preconisé au dela de 5 ans.
  1. [Thermique] Problème production d'eau chaude avec chaudière chaffoteaux et maury centora
    Par invite9c4fd660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 22h34
  2. panne sur chaudière centora chaffoteaux et maury
    Par invite0ece5f72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2010, 17h11
  3. Pb d'eau chaude sur chaudière chaffoteaux et maury centora 24 F
    Par invite769a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h09
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : panne V3V.
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 16h03
  5. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h47
