[Thermique] Problème ECS sur chaudière ELM LEBLANC ACLEIS NGLM 23-1H [résolu]
    Karlos95
    Depuis quelques jours je rencontre un problème de régulation d'ECS sur ma chaudière sans pour autant que celle ci m'indique de défauts. Avant d'appeler mon chauffagiste et après avoir lus divers problèmes sur le forum sans pour autant avoir trouvé un cas similaire, j'aimrais avoir vos conseils sur les contrôles que je peux effectuer moi même afin de détecter le problème. J'ai constaté que pour avoir de l'eau chaude je dois laisser couler l'eau à faible pression.
    Merci pour vos réponses
    invitef3a92916
    Re : Problème eau chaude sur chaudière ELM LEBLANC ACLEIS NGLM 23-1H
    bonjour karlos95, bonjour tout le monde,
    est ce que tu entends comme un bruit de friture quand tu tires de l'eau chaude si oui c'est un problême de calcire(colle ton oreille à la chaudière). bonne journée
    Karlos95
    Merci choker pour ta réponse,
    Non je n'ai pas de bruit de friture dans la chaudière quand elle fonctionne.
    J'ai enlever le capot pour ecouter de plus près mais rien par contre j'ai vu que le corps de chauffe est un peu oxydé sur une petite surface que j'ai nettoyé avec une petite brosse métallique.
    Je pense au limiteur de débit ou à la sonde CTN ECS, pour le limiteur je vais tester ce soir faisant un shunt mais je ne sais pas comment contrôler ma sonde CTN ECS avec mon multimètre?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Karlos95,
    D'accord avec choker que je salue amicalement, le corps de chauffe doit être encrassé, le débit d'eau pour une élévation de 30 °C doit être de 11litres minute à vérifier.
    Marc.
    Karlos95
    Bonjour Cram64 et merci pour ta réponse,
    Etant un novice dans ce domaine comment puis-je vérifier le débit de ma chaudière pour l'ECS (11L/mn à 30°C)?
    Merci pour votre aide
    Karlos
    invite728b013d
    En utilisant un doseur de cuisine et chronométrant le temps de remplissage divisé par n ' et multiplié par 60, la température aussi ave un thermomètre de cuisine si l'eau froide en entrée est à +/- 20 °C elle doit sortir à 50 °C.
    Marc.
    Karlos95
    Merci Cram 64 pour ton aide,
    Le problème est que lorsque je met le débit maximun sur mon robinet la température de l'eau reste tiède environ 25°C mais j'ai de la pression.
    Karlos
    invite728b013d
    Confirmation de l'entartrage de l'échangeur, il faut le faire détartrer à la pompe à acide tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Marc.
    Karlos95
    Pensez que je peux réaliser moi même cette opération en louant une pompe à détartrer? ou y a t'il des précaution à prendre et faire intervenir mon chauffagiste?
    Cdlt
    invite728b013d
    C'est possible les précautions sont dans la manipulation de l'acide.
    Marc
    Karlos95
    Merci Cram 64
    Gants et lunette,
    Doit on mettre un produit dans la pompe après avoir utiliser l'acide pour le détartrage ou juste faire couler l'eau des robinets?
    Existe t-il des détartrant biologique?
    Karlos
    invite728b013d
    OK pour l'équipement, en location je ne sais pas si la pompe est livrée avec l'acide sinon prendre un acide dédié à cet usage il est passivé et n(est pas utile de rincer à la soude un rinçage à l'au claire suffit.
    Marc.
    Karlos95
    Bonjour Marc,
    J'ai loué la pompe pour ce week-end je vous tiens au courant sur le résultat de cette intervention. Pour ma culture personnelle et pour les prochains dépannage, pouvez me dire quelle est la fonction du limiteur de débit et de la sonde CTN sanitaire et leur rôle dans la chaudière.
    Je vous remercie par avance
    Karlos
    invite728b013d
    Parfait merci d'avance, le limiteur de débit est une sorte de clapet qui limite le passage d'eau froide se présente sous la forme d'un joint téflon avec un clapet au milieu,
    Le détecteur (ou contrôleur de débit) ECS (eau chaude sanitaire) lui n'autorise l'allumage que si son contact se ferme au passage de l'eau lors de l'ouverture d'un robinet ECS,
    La sonde sanitaire CTN sur l'Acleis est une thermistance dont la valeur diminue quand la température de l' ECS s'élève, en opposition avec une sonde CTP dont la résistance s'élève quand la température d' ECS s'élève. Elle informe le circuit imprimé qui commande le brûleur A noter que le chauffage dispose d'une autre sonde CTN qui limite la température départ chauffage.
    Marc.
    La sonde sanitaire
    Karlos95
    Merci pour ces infos elles pourront m'être utiles.
    Dans le cadre du détartrage, est ce que je dois aussi détartrer les serpentins du chauffage?
    Karlos
    invite728b013d
    Non ce n'est pas utile, le circuit chauffage est anaérobie et peut souffrir d' embouage dans certains cas notamment en plancher chauffant alimenté en PER. dans une installation classique radiateurs et tubes cuivres sans appoints d'eau fréquents pas de risques.
    Marc.
    Karlos95
    Merci pour toutes ces infos.
    Karlos
    Karlos95
    Le problème est résolu, le détartrage a fait son effet.
    merci pour le coup de main.
  1. [Thermique] problème d'allumage chaudière acleis nglm 23
    Par invite601b683b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 20h42
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  3. [Thermique] pb d'eau chaude sur chaudiere ACLEIS ELM leblanc [résolu]
    Par invite7a0a7117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 09h07
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEIS NGLM-24-5H : ECS longue à venir !
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 21h10
  5. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm : sonde ! [résolu]
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 11h41
