[Thermique] panne sèche serviette
    invite24d68ff9
    J'ai de légère connaissance en électronique et j'ai commencé à me pencher sur le problème :
    Mon sèche serviette ne chauffe plus, j'ai testé la résistance et j'ai mesuré 67 ohms pas de soucis de ce coté.
    En revanche je n'ai aucun courant en sortie du boitier (th10 ws2, je ne possède pas le schéma), même en marche forcée ; le thermostat semble ok car la led s'allume et s'éteind bien en fonction du réglage de température et j'entends bien le léger clic de celui-ci.
    Par contre, je n'entend plus le relais de puissance claquer (il a toujours été bruyant). Quel est l'élément qui alimente celui-ci ? Sinon d’où peut provenir le dysfonctionnement ?
    Manulaf
    Re : panne sèche serviette
    Dur de répondre sans schéma , c'est peut être un transistor ou ....
    Il faudrait faire une photo de la carte coté composants et côté piste pour mieux comprendre ...
    invite24d68ff9
    ok, merci pour la réponse
    je vais commencer par dés-souder et tester le relais, si ce n'est pas le coupable je posterais des photos.
    sinon je demanderais la clôture du topic ^^'
    cdt
    invite24d68ff9
    Voilà la suite...
    J'ai démonté et testé le relais il est ok ; en revanche je ne mesure que 15v pour l'alimenter alors qu'il s'agit d'un relais 24v.
    ça explique sûrement pourquoi il ne claque plus aussi fort qu'avant...
    de quel élément peut provenir le sous voltage ?
  1. panne seche serviette milano (marque Le... Mer...)
    Par invite887a2cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 00h26
  2. [Blanc] Panne seche serviette Sauter ténéré
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 22h46
  3. [Thermique] Panne seche serviette atlantic
    Par invite8b224ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 10h00
  4. [Thermique] panne radiateur séche-serviette
    Par invitea2ba4887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 10h04
  5. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 08h36
