[Blanc] Plus de détection sur une plaque induction Rosières
    invite8f5b19d3
    Bonjour à tous.
    J'ai une table à induction Rosières 3 foyers achetée il y a 2ans et 4 mois (youpi...) ref : RBI637.
    Un des foyer ne démarre pas et m'annonce que l'ustensile n'est pas detecté alors que cela à toujours fonctionné avant dans ces conditions. En voulant regarder l’intérieur je pensais trouver un capteur pour la détection individuelle comme j'ai pu lire dans le forum. Il y a seulement un petit capteur pour l'annonce de foyers chaud (H) et comme un petit relais qui sert de fusible si trop chaud.
    J'ai pu lire aussi que les pannes probable sont les platines de puissance, mais rien de visuel sur les cartes et ce foyer fonctionne avec un autre (qui est ok) et sont gérés sur la même carte.
    Quelqu'un peut-il m'orienter ? merci à lui ...
    u96
    Re : Plus de détection sur une plaque induction Rosières
    bonsoir,
    un capteur de détection!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    celle-la on me la fait souvent!
    la détection se fait retour de champ magnétique généré par l'ustensile 100% compatible.
    le foyer étant le générateur de champ.
    le petit capteur est en fait une sonde de température!
    faites une photo du module de puissance concerne.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    invite8f5b19d3
    Merci pour votre réponse. Voici une photo. Pour moi rien de visible et les fusibles que j'ai pu contrôler sont bon.
    La détection se ferait donc par un appel de courant à l'approche d'une casserole.
    A votre expérience un des transistors serait probablement la cause de la panne ?
    u96
    bonsoir,
    si l'un des transistors était en court-circuit votre disjoncteur 32A déclencherai.
    hors cela ne semble pas être le cas.
    selon moi le module de puissance concerne est HS.
    mais difficile de confirmer a distance.
    mais bon pour côtoyer ce modèle au quotidien, je pense dire juste.
    vérifiez quand même que le 240V arrive bien sur le module (fils marron et bleu a gauche sur la photo).
    cdt.
    invite8f5b19d3
    Je pourrais vérifier le 240 seulement lundi. Mais sur cette même carte est géré un autre foyer qui lui fonctionne. En bas, au centre de la photo.
    CrDlt,
    u96
    bonsoir,
    donc la carte devrait être HS.
    cdt.
  1. [Blanc] Plaque à induction - detection de casserole
    Par invite85669cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2013, 08h48
  2. [Blanc] Pas de détection sur plaque à induction Adventys
    Par invite0a3e48a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 18h35
  3. [Blanc] panne plaque induction rosieres vgi66c
    Par invite8ac4a5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 23h51
  4. [Blanc] Plaque a induction Rosières
    Par invite1f80dd69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 11h39
  5. pb détection casserole sur plaque induction
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h40
