[Blanc] Panne lv siemens sn56m280eu/02
    invite46909790
    Lave vaisselle siemens SN56M280EU/02 démarre en vidange ensuite le cyclage se met en service sans eau puis la vidange redémarre cela les 2 premières minutes ensuite le voyant robinet s'allume et le défaut 24 . j'ai effectué de nombreux essais toujours idem.
    j'ai controlé le panneau gauche je l'ai nettoyé car colmaté en haut à droite ;j'ai aussi controlé que tout soit propre au niveau pompe de vidange et de cyclage. rien n'a changé.
    quelqu'un peut-il m'aider
    ledabe
    Re : Panne lv siemens sn56m280eu/02
    Panne possible ILS dans le remplisseur coté gauche
    ledabe
    suite
    une précision E24 défaut de pompe de vidange
    démonter le panneau de droite 2 vis
    déconnecter la raccord de la pompe de vidange et reconnecter le faston , et refaire un essai
    vérifier si ce connecteur est en parfait état
    Dernière modification par ledabe ; 17/08/2013 à 18h33.
    invite46909790
    Qu'est-ce que ILS?
    la pompe de vidange fonctionne et vidange si on met de l'eau
    ledabe
    Nom : ils.JPG
Affichages : 200
Taille : 13,5 Ko
    voici une vue cette ILS
    invite46909790
    merci pour votre réponse.la turbine tourne trés librement comment controler le petit composant électronique?
    Quel est le role de ce ILS et comment ce fait la régulation de niveau sur ce LV ?
    un petit renseignement que j'ai oublié hier,lors des multiples essais du LV une fois il a pris l'eau et a fonctionné .
    invite46909790
    Je constate que je n'ai pas beaucoup d'aide pour mon problème cela est domage car vu le nombre de fois que la discution a été regardé je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec le même problème.
    j'ai regardé sur les forums et il y a plusieurs discutions sur mon problème mais aucune n'a aboutit.
    J'ai passé l'aprés midi sur mon LV j'ai sorti et nettoyé le détecteur de niveau au dessus de la pompe il n'était pas sale.
    Ensuite j'ai fait de multiples essais environ 30 . Fonctionnement normal 8 à10 de suite 2 fois. mais le problème persiste de temps à autre.
    Lorsque le défaut 24 et robinet sortent il suffit d'ouvrir la porte avant que les 2 minutes soient écoulées et le lave vaisselle démarre.
    Mais cela n'est pas normal et je ne comprend pas le problème .
    Ne serait-il pas possible qu'il y ait un aléa de fonctionnement sur la platine ?
    Serait-il possible d'avoir de l'aide ? par avance merci
    ledabe
    bonsoir,
    ce genre de situation n'est pas simple a résoudre à 100%
    vue le prix des pièces mises en causes
    pour ma part je ne vois que le remplisseur à changer
    j'aimerais avoir l'avoir l'avis de Richard dans ce cas
    les codes pannes pannes affiché ne sont pas toujours fiable à 100%
    Dernière modification par ledabe ; 20/08/2013 à 21h08.
    ledabe
    voici peut être une solution à votre problème
    http://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
    http://www.youtube.com/watch?v=P4q8BoGISOw
    ce sujet m'avais échappé , par contre les liens vidéos sot la bonne solution pour essayer de résoudre le problème
    invite46909790
    Je vous remercie pour les 2 liens que vous m'avez donné qui expliquent bien ;
    mais j'ai déja effectué les 2 opérations j'ai même démonté tout le bas de cuve pourvoir controler les pompes de cyclage et vidange ainsi que la propreté de l'ensemble du bas.
    mais mon problème persiste aléatoirement.
    je suis un peut perdue ; pourquoi le fait d'ouvrir la porte avant les 2 premières minutes fait chaque fois fonctionner le LV ?
    Je me demande de plus en plus si le problème n'est pas du à un défaut de conseption trop pointilleuse qui ferait que le moindre petit aléa provoque ces défaut.
    re,
    êtes vous sur que le flotteur anti débordement (la tige rouge)
    n'est pas activé par une très légère présence d'eau sous son flotteur ??
    il en faut parfois très peu pour se retrouver dans ce type de situation
    invite46909790
    Je suis sur du floteur j'ai même sorti le contact qu'il actionne hier pour éliminer ce risque.
    merci a+
    ledabe
    suite
    avez vous fait un nettoyage parfait du remplisseur ?
    c'est très important qu'il soit propre
    invite46909790
    c'est la première chose que j'ai faite aprés un premier contrôle visuel du bas du LV
    J'ai démonté et nettoyé à l'acide chlorydrique tout le panneau distributeur coté gauche du LV ; c'était un peu sale en haut à gauche
    merci a+
    ledabe
    ok,
    Donc mon diagnostic premier remplisseur à changer , à moidre frais commencer par changer l'ILS
    ce qui veut dire interupteur à lame souple
    dont le contact se fait par un rotation rapide d'un aimant dans le remplisseur
    Nom : DSCF0007.JPG
Affichages : 192
Taille : 205,2 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 22/08/2013 à 20h54.
    invite46909790
    Bonsoir a tous,
    J'ai toujours le même problème avec mon lave vaisselle au bout de 2 minutes le défaut robinet s'allume et défaut E24 . On s'en sert en entr'ouvrant la porte au cours de ces 2 minutes .
    J'ai fait une nouvelle constatation si l'on coupe l'alimentation du LV même micro coupure au cours de ces 2 minutes on obtient le même résultat; fonctionnement correct du LV.
    Quelqu'un aurrait-il une idée sur la cause du problème.
    Par avance merci a+
    invite46909790
    Bonsoir LEDABE
    Je vous prie de m'excuser je ne trouvais pas mon dernier message je l'ai renvoyé une seconde fois et je ne le trouvais pas non plus .(Pouvez vous effacer le message en double SVP)
    Je viens de m'appercevoir qu'il était sur une seconde page avec votre dernier message que je n'avais pas vu jusqu'a maintenant milles excuses! et merci pour votre réponse.
    j'ai controlé l'ILS avec un aimant et le contact se ferme lorsque j'approche l'aimant et s'ouvre lorsque je l'éloigne je pense qu'il fonctionne.
    merci a+
  1. [Blanc] Impossible de lancer mon lave vaisselle - SIEMENS SN56M280EU
    Par invite56e97b61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 19h06
  2. [Blanc] panne sur LV siemens SE25230FF
    Par invite7514d827 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/03/2012, 10h06
  3. [Blanc] panne lv siemens SE54600/01
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 13h58
  4. [Blanc] panne lv siemens
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/04/2010, 09h54
  5. Panne Siemens aquasensor
    Par invitec4e7bc31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h23
