[Blanc] LLS Ariston AML135(FR) : ne vidange plus ! [résolu]
    invitec8cdcc4b
    J'ai un problème avec mon lave-linge séchant "Ariston AML135(FR)" depuis hier alors que tout fonctionnait bien avant.
    Lorsque je lance le programme, cela fonctionne 10 minutes, il y a de l'eau dans la machine et ensuite tout s'arrête et les boutons clignotent (voir photo).
    Voici la photo : http://www.hostingpics.net/viewer.ph...536IMG5897.jpg
    L'appareil n'est plus sous garantie (je l'ai acheté à un ami en France) et je vis en Allemagne près de la France.
    Voici la documentation :
    http://service.hotpoint-ariston.fr/b...4320302_FR.pdf
    Merci beaucoup
    Catherine
    invitec8cdcc4b
    Re : Problème de lave-linge séchant - Ariston AML135(FR)
    Je précise que je n'ai pas utilisé le mode "sèche-linge", juste le mode "machine à laver" normal.
    u96
    pour l'absence de garantie cela semble normal le lave linge a près de 10 ans!
    les 2 voyants semble indiquer e code F05: défaut de vidange ou pressostat niveau bas non atteint.
    contrôlez la pompe de vidange qui doit être accessible par l'arrière.
    cdt.
    invitec8cdcc4b
    Je regarde ça tout de suite et je vous tiens informé rapidement.
    Merci beaucoup pour votre contribution.
    invitec8cdcc4b
    J'ai fait des photos pour être sûre, je dois nettoyer le gris ou le noir? Et je souffle dedans?
    Suppression des photos provenant d'un site hébergeur, la mise en place des pièces jointes doit suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invitec8cdcc4b
    Si vous faites référence au petit bouchon noir qu'on dévisse, c'est déjà fait ce matin.
    On a démonté le panneau frontal, dévissé le bouchon noir dans le sens inverse des aiguille d'une montre et on a évacué toute l'eau de la machine dans un seau, la machine ne contient plus d'eau, nous avons refait un test mais même problème.
    invitec8cdcc4b
    Voici les photos en pièce jointes :
    c'est quoi ce montage concernant la vidange??
    il ne semble pas y avoir de mise a l'air libre
    ce montage ne me semble pas permettre un fonctionnement correct de la vidange
    j'ai comme la vague impression que le souci est situé a ce niveau
    invitec8cdcc4b
    Pourquoi? Cela fonctionne ainsi depuis maintenant 5 mois sans rencontrer le moindre soucis.
    Que me conseillez-vous? Je ne sais pas quoi faire, car je doute que le service Ariston se déplace jusqu'en Allemagne.
    Est-ce que vous pensez que la machine a rendue l'ame ou bien que cela peut provenir d'un éventuel problème de montage?
    Bien à vous
    re,
    perso je n'ai jamais vu un pareil montage ,
    -1- pas de mise a l'air libre (donc la charge est forcément conséquente )
    -2- ensuite cela servait a quoi a l'origine??
    -3- par principe une évacuation de lave linge s'effectue par le biais d'une évacuation en diamètre 40 avec un siphon et placé a une hauteur approximative de 70cms du sol
    http://www.minutefacile.com/deco-bri...ave-vaisselle/
    voir ci-dessus la vidéo qui montre comment doit être installé un lave linge
    invitec8cdcc4b
    Je viens de débrancher le tuyau noir, souffler dedans, mais il est hyper sec, pas une goutte d'eau dedans.
    Pour vous répondre, je ne saurais trop quoi vous dire si ce n'est que les anciens propios qui sont restés là pendant 2 ans avaient leur machine à laver au même endroit.
    Ne perdons pas de vue que cela a fonctionné pendant 5 mois sans problème.
    re,
    pourtant je ne vois le problème qu'a ce niveau,
    le code défaut ne signale le souci que sur la vidange qui a été contrôlé,
    bref je ne sais quoi dire de plus
    il vous faudra faire déplacer un dépanneur local
    qui je n'en doute pas,
    va vite résoudre le souci en étant sur place
    invitec8cdcc4b
    Je vous remercie pour vos conseils.
    En fait, je viens d'appuyer sur le bouton reset, les boutons ont arrêté de clignoter et j'ai avancé un peu le bouton programme et la machine est repartie!
    Elle est en train de tourner actuellement, je vais attendre de voir si elle finit le cycle, si c'est le cas, j'en relancerai un complet.
    invitec8cdcc4b
    Problème Résolu !!!!
    Une lingette (celle qu'on utilise pour éviter que le linge se décolore) était bloquée contre l'hélice qui ne pouvait plus tourner!
    Je viens de relancer une machine et tout fonctionne à merveille!!!
  1. [Blanc] LL Ariston AML135 : voyants 1 et 3 clignotent !
    Par invite87fb54d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h19
  2. [Blanc] ariston AML135 en panne HELP!
    Par invite1a345760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 10h05
  3. [Blanc] Panne LL Ariston AML135
    Par invitee32d1d47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 17h29
  4. [Blanc] lave linge Ariston ne vidange plus,[résolu]
    Par invite7572118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 21h44
  5. [Blanc] Problème vidange MAL Ariston AC128L [résolu]
    Par elwoood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 13h32
