[Blanc] Frigo dans pièce froide...
    invitea26151da
    j'aimerais savoir s'il existe un risque d'installer un frigo dans une pièce (un grenier non isolé en l'occurrence) où la température est parfois inférieure à 5-10C° voir même en-dessous de 0C° lors des hivers très rigoureux?
    Un risque pour l'appareil en lui-même mais également pour ce qui s'y trouve!
    D'avance merci pour vos réponses...
    invite875434567890
    Re : Frigo dans pièce froide...
    Frigo seul, tout utile, ou avec un freezer voir un compartiment congélateur ?
    A savoir que la sonde de température ou thermostat pour les anciens modèles, est placée dans le compartiment frigo, qui ne se déclenchera jamais du fait que la température ambiante correspond à celle produite normalement par la partie réfrigérateur en fonctionnement. Par contre, le congélateur, ou freezer du fait que le compresseur ne sera jamais alimenté, restera lui aussi à température ambiante, soit à une valeur qui ne permettra pas d'obtenir des glaçons pour un freezer, et encore moins la conservation des aliments à -18° dans un congélateur.
    L'appareil ne risque rien, par contre le consommateur des produits qu'il croit surgelé risque de s'empoisonner.
    invitea26151da
    Il y a effectivement un petit compartiment congélateur mais qui ne sera pas utilisé...
    Merci pour ces éclaircissements.
    en fait c'est bien le principe donné par senide
    mais encore plus complexe que cela ,
    car en sus il faut prendre en compte le différentiel thermostatique qui va poser de sérieux soucis,
    du coup votre appareil ne se mettra en route qu'aux alentours de 8°C !!!!!!!!!!!!(dégivrage par pont thermique)
    c'est donc une très mauvaise idée que de vouloir installer cet appareil a l'endroit indiqué
    la notice et les normes signalent son utilisation entre +16 et +32°C
    il est bien plus prudent de s'y tenir
    car en mode pratique les extrêmes de températures données ont la plupart du temps du mal satisfaire la demande
    autant dire que dès que l'on sort des clous c'est a chaque fois la cata
    suffit de lire ce qui se passe dans le courant de l'été pour le réaliser
    a savoir qu'a +28°C il y en a une ribambelle qui se mettent a genoux
    invitea26151da
    Je comprends bien que l'idée n'est pas des plus judicieuses mais je manque de place et son utilisation n'est pas destinée à l'alimentation. Par prudence, je suppose que vous sous-entendez une éventuelle panne (Cela m'importe peu puisqu'il s'agit d'un vieil appareil) mais cela peut-il être réellement dangereux? Et est-ce qu'une défaillance peut engendrer par exemple une surgélation de son contenu? Merci.
    re,
    un frigo par principe est prévu pour un usage alimentaire
    donc je réponds en conséquence de cela
    quelque soit l'utilisation réelle
    je n'ai la capacité de répondre que pour l'usage auquel il est prévu initialement
    par contre si vous en faites une cave a blé ou autre je ne suis pas armé pour y répondre
    invitea26151da
    Je comprends... Merci déjà pour ces infos.
  1. Refroidir une pièce avec radiateurs acier et circulation d'eau froide...
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2022, 17h51
  2. [Thermique] piéce trop froide pour mon frigo
    Par invite0eb1d340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 15h56
  3. piece froide
    Par invite6a2996a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 20h54
  4. améliarotion isolation pièce froide
    Par invite0c7abb1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2008, 23h50
  5. [Blanc] frigo dans pièce froide
    Par invite597fae40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 11h52
