[Brun] TV Samsung PS42B451B2W en panne
    invite623f4f72
    Mon écran ne démarre plus du tout, led clignote puis s'éteint.
    Carte alim : BN44-00273B
    Carte alim testée et je pense bonne, puis que je retrouve mes tensions, après avoir mis le
    PS_ON a zéro et VS_On a 5v,
    ce qui m'a permis de mesurer:
    Vg=15V Va=53V STD_B=5,23V Vs=204V
    J'ai continué, pour le démarrage, même avec rien de branché, je suis toujours obligé de
    mettre le PS_ON à zéro et l'alim repart, tensions mesurées. Puis en rebranchant les connecteurs sur l'alim et avec le secteur puis en mesurant les tensions, elles vont bien jusqu'à ce que je
    branche celle du module latérale gauche, vue coté platines, et là tout tombe, plus de tensions.
    J'ai démonté cette dernière, rien de trouvé en panne, mise à part les compos de surface, non testés.
    Ce module a en sortie 3 connecteurs fixes, qui s'emboitent sur une platine qui est nappée vers la dalle.
    Pour ce qui est du module de droite, plus petit, il maintient les tensions citées plus haut, bonnes.
    Qu'es ce que vous en déduisez ?.
    Dites moi si des photos vous seraient utiles je les posterais
    Je vous en remercie pour votre temps consacré à nous aider.
    Bonne soirée à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung PS42B451B2W en panne
    vérifiez la tension stand-by (5v ou 3,3v).
    invite623f4f72
    Merci d'avoir répondu à mon problème
    Comme indiqué plus haut, la tension Stand_B est : = 5,23V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    d'aprés votre description c'est bien le module gauche qui présente une anomalie ou les modules buffers qu'il dessert(que l'on peut débrancher pour vérifier).Une photo de l'ensemble du tv svp.
    invite623f4f72
    Merci papilou06 pour ton aide
    Aussi je vais essayer de poster les 2 photos, une de l'ensemble et une des buffers avec y-main
    à +
    Manuel
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sur ce modèle il y a eu des faiblesses sur la carte alim (env 100€ neuve).
  1. [Blanc] panne lcd samsung
    Par invite17558711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h30
  2. [Brun] Panne TV Samsung
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h44
  3. [Brun] Panne TV SAMSUNG
    Par invite161bea43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h18
  4. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h37
  5. panne tv samsung
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h35
