[Thermique] Pas de gaz chaudière e.l.m. Leblanc Acleis
    invite02719ff1
    Bonsoir à tous,
    J'ai donc un soucis assez embêtant avec ma chaudière e.l.m. Leblanc Acleis. Jusqu'à mercredi soir elle fonctionnait très bien, et hier matin en voulant prendre ma douche, impossible d'avoir de l'eau chaude. Je n'ai plus de chauffage non plus. Le voyant clignote lentement et les électrodes d'actives en vain.
    J'ai essayé d'appuyer 3 secondes sur le bouton avec le panneau "attention", on dirait qu'elle reset mais rien ne change.
    Auriez vous une idée pour régler le problème ?
    Merci d'avance !
    invite728b013d
    Re : Pas de gaz chaudière e.l.m. Leblanc Acleis
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu devrais un code erreur affiché par clignotement des voyants chauffage / sanitaire !
    Marc.
    invite02719ff1
    Le voyant chauffage clignote 1 fois par seconde et le voyant sanitaire ne s'allume pas. Si j'ouvre le robinet d'eau chaude, le voyant sanitaire s'allume en continu, les électrodes se font entendre mais aucune flamme n'apparait et le voyant flamme reste éteint.
    invite728b013d
    Cela confirme un défaut gaz, tu as bien du gaz par exemple sur une plaque de cuisson ? si oui il faudra mettre un mano gaz sur la prise gaz brûleur.
    Marc.
    invite02719ff1
    Malheureusement je n'ai rien d'autre qui fonctionne au gaz. J'ai des plaques électriques.
    invite728b013d
    Alors seul le manomètre pourra le dire sans risque. Tu peux faire un mano en U en prenant un tuyau cristal de 6/8 mm que tu fixes sur une planchette sur laquelle tu inscris des graduations millimétriques de 25 à 0 et de 0 à 25 tu place un extrémité au niveau haut de la planchette, l'autre extrémité entrera dans les prises mono du bloc gaz.
    Quand c'est prêt tu remplis d'eau jusqu'au 0 ferme le robinet gaz de la chaudière défais légèrement la vis intérieure de la prise amont gaz, ouvre je robinet : si tu as du gaz l'eau va dépasser de - 10/12 mm du côté lecture et de + 10/12 mm de l'autre côté soit 20 24 mb.
    Si oui lance l'allumage le processus fais attention dès que tu entendras le train d'étincelles si le gaz s'ouvre la colonne de liquide du manomètre va bouger.
    Déjà du travail qui nous éclairera.
    Un exemple de manomètres du commerce te fera mieux comprendre le fonftionnement :
    Nom : Mano en u.PNG
Affichages : 269
Taille : 50,5 Ko
    Marc.
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  2. [Thermique] chaudiere leblanc acleis
    Par invite396a8c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 17h29
  3. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
  4. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h43
  5. pb sur chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite65b3060f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h58
