[Blanc] ma machine à laver disjoncte quand je l arrête
    invite47cbb508
    Bonjour , ma machine à laver de marque brandt premia disjoncte quand je presse sur le bouton marche / arrêt . J'ai contrôlé la résistance , l anti parasite , l electrovane et j'ai changé la pomme de vidange qui m était rester dans les mains . Les charbons sont encore bon environ 1, 5 cm . Vu que tout ces essais n étaient pas concluant j'ai débranché le moteur et là ca n as pas disjoncté . J en ai conclu que ça venait de là . J'ai donc nettoyé et testé les fils qui vont au moteur , mon multimetre ne bouge pas . Je ne sais pas ce que c'est avez vous une idée ? Mon moteur serait il hs ? (Pour ceux qui m'ont reconnu à propos de ma senseo , vous comprenez bien que la machine à laver est la priorité !!!!! Y a des moments comme ça ou tout lâche en même temps )
    invite47cbb508
    Re : ma machine à laver disjoncte quand je l arrête
    J'ai oublié de vous dire que c'est pendant l essorage si je veux l arrêter ça disjoncte .
    voir dans ce cas le débit de la pompe de vidange s'il est correct (si le tuyau d'évacuation n'écoule pas l'eau plein tuyau la pompe est a remplacer ou le filtre interne a nettoyer )
    ceci en sus expliquerait qu'il y ait une projection d'eau en phase d'essorage,
    car il y aurait un résiduel d'eau trop important au moment du démarrage de l'essorage projetant de l'eau sur les composants électriques
    Dernière modification par richard 31 ; 14/11/2013 à 17h08.
    invite47cbb508
    Merci Richard de prendre le temps de me répondre , ma pompe est toute neuve je viens juste de la changer et quand à une éventuelle fuite d'eau j'ai regardé , touché et je n'ai rien constaté . On m'a parlé d une fuite électrique donc au niveau du moteur mais je n arrive pas à la détecter. Avez vous des conseils ? Une idée ?
    mondou
    Visites quand même l'interrupteur M/A.
    Voir son état,
    S'il est en mauvais état "brulé",
    Possible qu'il amorce plus ou moins selon la charge qu'il alimente,
    Si c'est pas çà, au moins çà éliminera ce point.
    Car comme dit par Richard que je salue au passage,
    En dehors des projections d'eau, je vois pas bien,
    Si le moteur était en cause, çà le ferait soit aléatoirement soit définitivement,
    Ensuite, si M/A O.K.,
    Visiter le verrouillage porte,
    Penser aussi, puisque uniquement en essorage, à quelque fil qui frotte et qui s'est dénudé.
    En fait çà peut être tout et rien.
  1. [Blanc] Machine à laver fume et disjoncte
    Par invite9cb80889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 18h24
  2. [Blanc] machine a laver disjoncte
    Par invite33b7d13f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h17
  3. [Blanc] machine a laver disjoncte
    Par invite6023ccae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 15h53
  4. [Blanc] problème machine à laver - disjoncte[résolu]
    Par invitef53f9935 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2007, 13h18
  5. machine à laver qui disjoncte
    Par invite019ebd17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 19h57
