[Blanc] lave vaisselle candy cdf 8 646x[résolu]
    H7G6
    bonjour à tous ! le lave vaisselle fait un trempage à froid puis se met à biper ;après une visite sur le forum j'ai vu des problèmes de chauffe liés à la pompe de cyclage (turbine endommagée,pas de pression pour le microrupteur de sécurité manque d'eau);mais en pontant le contact du microrupteur ,tout marche! il se peut qu'il n'y ait pas assez d'eau pour une bonne pression (débimètre hs) ou qu'avec une bonne quantité d'eau la pompe n'amène pas une pression suffisante (pompe hs) ou que le microrupteur soit tout simplement défectueux! comment faire le tri pour ne pas acheter des pièces en trop;je pense que le débitmètre doit marcher puisque le trempage à froid marche!j'hésite surtout entre le microrupteur et la pompe de cyclage! j'espère ne pas avoir été trop long ;si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue!! merci d'avance!
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle candy cdf 8 646x
    bonsoir,
    de quel micro-interrupteur parlez vous?
    u96
    bonsoir,
    il parle du micro-inter de securite chauffage biensur!
    cdt.
    H7G6
    bonsoir! effectivement, c'est bien le microrupteur de chauffage qui m'inquiète,je l'ai ponté et tout marche mais la pompe n'a peut être pas la bonne pression! mais lorsque j'ouvre la porte en plein cycle ,l'eau m'éclabousse!c'est sûrement le microrupteur! qu'en pensez vous! merci et à bientôt!
    mondou
    Vous semblez dans le vrai si les bras d'aspersion sont bien actifs.
    H7G6
    bonsoir à tous!je vais changer le microrupteur pour l'instant,et je vous tiendrai au courant! merci pour vos réponses,ça rassure toujours quand on est dans le doute,à bientôt!
    H7G6
    bonsoir! avant de tout casser y a t'il une astuce pour le démontage du détecteur de présence d'eau ,est il juste enfoncé ou vissé? merci d'avance et à bientôt!
    H7G6
    bonsoir! personne n'a une petite idée? je ne voudrais pas casser quelque chose!merci! à bientôt!
    H7G6
    bonsoir! en fait c'est très simple,il suffit de le dévisser dans le sens habituel et ça vient tout seul! j'avais un peu peur de me tromper de manip mais sur une vieille pièce je ne risquais pas grand chose!et c'était bien lui le problème,maintenant tout marche à la perfection! à bientôt et merci pour les réponses!
    mondou
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] lave vaisselle candy cdf 625 ne vidange plus !!![résolu]
    Par invite1bb45d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 19h10
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Candy ne chauffe pas ! [résolu]
    Par bmael dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2011, 20h20
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle Candy [résolu]
    Dernier message: 03/10/2009, 10h16
  4. [Blanc] panne lave vaisselle candy CD 255 FR[résolu]
    Par invite948c142d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 13h30
  5. [Blanc] pb lave vaisselle candy [résolu]
    Par invitebf9a56b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/04/2007, 16h58
